Författare Ämne: Tappat en fas på ecodan sw75  (läst 1406 gånger)
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 07 februari 2021, 11:24:07 »
Någon som vet vad som händer när man tappar en fas på en ecodan sw75?
jag lyckades dra inkommande säkring på en av faserna och funderar nu på hur innerdel och ytterdel reagerar på det.
Läste någonstans om någon som sa att hans pump, vet dock inte vilken modell, gick över på Elpatron och att han va tvungen att göra någon reset.
Hur vet jag om / när och hur mycket min ecodan sw75 använder elpatronen?
Blir ju nervös nu att man får en saftig förbrukning då det just nu även är kallt i Småland...
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
SV: Tappat en fas på ecodan sw75
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2021, 19:00:20 »
Om du tappat en fas av tre bör det komma ett felmeddelande på display:n på innedelen
Antingen att du har ett fel ute i utedelen eller i klartext att fas saknas.
(Utedelen kanske bara larmar generellt)
Se till att du har alla tre säkringar hela, starta om systemet så blir det nog bra ska du se.
Är han på elpatron så lyser elpatron ikonen i innedels display:n.
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2021, 19:12:25 »
Ok, tackar för info.
Ingen ikon lyser så då är det nog lugnt.
Och ska jag vara ärlig så vet i katten om något larmade under tiden fasen va borta. utedelen tuffade på som vanligt och jag kollade aldrig i displayen på innerdelen fören efteråt.
Hade varit roligt om man i melcloud kunde se om den gick på elpatronen men huvudsaken är att jag kan se det någon stans.
  • Dot gäster: 1419
