Författare Ämne: Avfrostning fungerar dåligt i kyla  (läst 3017 gånger)
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 07 februari 2021, 10:56:18 »
För första gången så har anläggningen körts i låga temperaturer mellan 10 till 20 minusgrader.
Vinkeldropprännan är fylld med en isklump i bakkant mellan hålet för avrinningen och rännslutet.
Alla hål i botten av maskinen är igenfrusna med is.
Antingen har Mitsubishi levererat en defekt värmekabel eller så är det för dålig effekt för att klara jobbet i kyla. Den var ansluten till uttaget på kretskortet.
I installationsguiden står att det ska medfölja en värmekabeel i inst.kitet men någon sådan var inte med, bara den till vinkeldropprännan.
Skulle den saknade värmekabeln använts i botten av maskinen (Zubadan)?
Har någon erfarenhet av detta isproblem och ev. en  lösning?
Utloggad Whitecreek
  • Antal inlägg: 6
SV: Avfrostning fungerar dåligt i kyla
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2021, 18:46:35 »
Har en 112 YAA själv  som håller rännan isfri hela vintern. Har kopplat värmekabeln som följde med enligt mitsubishis alternativa inkoppling för kallt klimat. I guide line ecodan står följande: inkoppling av värmekabeln görs med kontakt SV-1 på GRÅ kontakt, märkt GRY på främre kretskortet  i utedelen.  Funktion via kontakt GRY är:-värmekabeln  går till vid avfrostningsstart och slår av 15 minuter efter avfrostning.  Om maskinen avses att monteras där extremt kalla temperaturer kan uppkomma anslut kabeln på S1 och S2 och säkerställa att thermostaten (klixon)på värmekabeln känner av utomhustemp tex under utomhusdelen. Om jag kommer ihåg rätt sluter thermostaten vid+4
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2021, 19:13:56 »
Samma problem här. Redig isbildning i rännan och på marken under. Installatören var här idag och tog bort isen samt kopplade om värmekabeln. 👍
Mitsubishi zubadan PHUZ SHW 112 YAA  och  EHST20CY. Installerad juli 2020.
Utloggad Jannel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 08:12:10 »
Har samma problem med is i vinkeldropprännan värmekabeln är kopplad med den grå kontakten sv-1 fungerar ned till -14-15 grader sen blir den en isklump i vinkeldropprännan. Var sitter s1 s2 på kretskortet? Ska den grå kontakten användas eller ska dom skalade kabellängderna stickas in s1 och s2?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 09:34:29 »
Texten i guide line ecodan om bl.a alternativ anslutning tolkar jag som tillhörig den värmekabel med anslutningskabel som skulle ha varit med i leveransen och skulle enl guide line ecodan ha varit  bipackad men som saknas i vår leverans.
Köper man inte till vinkeldropprännan skulle man ändå ha fått med en värmekabel och den tillhörande anslutningskabeln att te.x användas i botten av maskinen.
Någon info om hur värmekabeln till vinkeldropprännan ska anslutas fanns inte i leveransen av rännan.
S1 och S2 är en signalkabelanslutning mellan ute och innedelen. Konstigt att ansluta en värmekabel där på de skruvplintarna.
Har någon ändrat till denna anslutning och sett någon förbättring?
Hur som  helst så fungerar det inte att ansluta med kontakten på kretskortet när det blir riktig vinter. Det blir alldeles för dålig värme och hela rännan fryser igen till en stor isklump, även hålen i botten av maskinen fryser igen.
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2021, 09:54:29 »
Nu vet jag inte vilken värmekabel ni använt men där vi monterat uppsamlingsrännan och lagt in värmekabeln på kontakten så har jag inte fått några samtal om det inte fungerar.
Vi har dragit in slangen från tråget så kondensvattnet går till en brunn på den senaste.
Värmekabeln om den är ansluten på kretskortet går in under avfrostning och några minuter efter.
Blir det isbildning i själva botten på utedelen innan det rinner ut i tråget så behöver det sitta en värmekabel där, lutar utedelen åt fel håll så blir det dock knepigt och det kan bli mycket is i botten.
Kontakten och värmekabel brukar ligga i kartongen där övriga monteringstillbehör som följer med ligger.
Nu är det sjukt kallt ute så det kommer kanske ringa kunder om inte värmekabelns effekt räcker till !!!!!!
Utloggad Whitecreek
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2021, 18:39:27 »
Har plågat mig ut och tittat fysiskt på var installatören monterat kabeln. Värmekabeln är monterad och den sitter på plint S1 och S2. Rännan är i princip helt isfri. Kör pumpen förvisso bara ner till -22,-23 då den får starta pellets brännaren istället (ibland blir det svalt ute).  Värmekabeln ligger på konstant och regleras av thermostaten istället för mjukvaran.
Utloggad Whitecreek
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2021, 19:02:55 »
En liten rättelse i vad jag skrev, på S1o S2 tror jag värmekabeln ligger på vid drift eljest borde han lagt dom på inkommande matning för kontant ström och kontinuerlig matning av värmekabeln. Men kolla med installatören vad de tycker o tror. Hej svejs.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2021, 20:54:04 »
S1 är Fas,
S2 är Nolla,
S3 är kommunikation
Så är det på min SW100 i alla fall.
MVH:
Elektriker ;)
