Författare Ämne: Luftvärmepump vs elradiatorer vinter inställning  (läst 2120 gånger)
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 06 februari 2021, 23:12:24 »
Köpte luftvärmepump i Sep till fritidshus på 54kvm. Huset har elradiatorer också. Vad är mest energieffektivt under vintern vid minusgrader. Är det att endast låta luftvärmepump vara igång eller ska man samtidigt stödköra med elradiatorer? Är ny på att använda luftvärmepump så är tacksam för hur man bör tänka för att få så låg värmekostnad som möjligt. Tänker mig både vid scenario när vi är i huset vill ha ca 22-23 grader och när vi inte är i huset vill ha ca 16 grader. Vi besöker i princip huset varje helg.
Luftvärmepump jag har är en Panasonic cz35wke.
SV: Luftvärmepump vs elradiatorer vinter inställning
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2021, 00:37:19 »
Framgår inte hur många minusgrader det handlar om men luftvärmepumpen är det ekonomiska alternativet.
Ställ radiatorerna på ca 10 grader om det skulle hända något med värmepumpen.
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2021, 09:15:27 »
Tack. För att förtydliga jag tänker när det är -10 grader eller -15 grader. Om då luftvärmepump enskilt bör driva stugan med 23 grader?
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2021, 09:34:10 »
Luftluftvärmepumpen bör värma så mycket det går men t.ex. badrum måste ha sin egen radiator på då dörren oftast är stängd. Vissa andra rum kanske heller inte blir tillräckligt varma och måste man finjustera termostaten på radiatorerna så det blir lagom men så många radiatorer som möjligt bör står på runt 10°C som reserv.
