Författare Ämne: Begränsa energiuttag  (läst 1759 gånger)
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 06 februari 2021, 19:16:28 »
Hur är det med värmepumpar av lite modernare slag.
Har noterat att vissa ska ha nån form av anpassningsförmåga till ej optimala längder på borrhål osv. Bl.a thermia. Är det mest snicksnack eller robust funktion
Betyder det att de går att reglera så de inte tillåts plåga en egentligen för kort kollektorslang/borrhål trots att de egentligen har kapacitet för det, alltså stannar eller går på halvfart beroende på brinetemp.
Sen att det kanske resulterar i att värmen som produceras inte räcker till för att värma huset är ju en annan sak men bortsett från det.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Begränsa energiuttag
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2021, 20:18:03 »
Ja, det funkar. Det är inte direkt raketforskning även om reklam framställer det så, borrhålet fryser inte och du fryser istället om du inte låter elpatron gå in istället.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2021, 20:34:02 »
Ok!
Sker det endast med automatik eller kan man själv välja att vid -X grader är stopp?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2021, 00:02:51 »
På NIBE är det justerbart, dock verkar den inte ge några helt tydliga larm så kollegan gick och frös utan att begripa något först.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2021, 13:58:19 »
Ursäkta om jag lånar din tråd men vad skiljer en modern värmepump från en 20 år gammal om utgångsläget för båda är on/off ?
Det svåraste måste väl vara att  dimensionera för rätt pump till gammalt borrhål just för att den nya pumpen är effektivare.
