Författare Ämne: Vilken värmekurva är ”normalt”?  (läst 5222 gånger)
Utloggad Krypstocken
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 06 februari 2021, 16:52:47 »
Har en iTec9 som är inställd med fabriksinställningarna dvs kurva 40 och inga justeringar.
Vi har golvvärme i träbjälklag.
Det är absolut tillräckligt varmt men jag har termostater i alla rum så det är svårt att avgöra om vi kör VPn för hårt.
Bor på västkusten så ganska milt( förutom just nu).
Blev nyfiken eftersom jag precis har hjälp till att justera in en Nibe där det finns standardverken för radiatorer, golvvärme i betong resp träbjälklag samt bostadsort.
Funderar på att dra ner kurvan till 35 nu när det är kallt för att se om det räcker.
Känns det rimligt?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Vilken värmekurva är ”normalt”?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2021, 17:02:44 »
Jag skulle säga för mycket. Vill den hålla 40 grader fram vid 0 ute med kurva 40?
Du vill ju att dina termostater alltid är öppna. Kan du enkelt ta bort styrningen till termostaterna och köra med inställda strypningar enligt plan för samtliga slingor så blir det kallaste rummet som bestämmer din kurva.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2021, 18:41:16 »
Enklast är att sätta alla termostater till ”typ 30C” via appen/centralen.
Jag vill inte köra enl projekteringen då ”kallaste rummet helt klart påverkas av hur mycket det blåser och i vilken riktning.
Huset är byggt 1916 om än tilläggsisolerat och står på en höjd vid havet(blåser mkt och jämt).
Dessutom är det ett fritidshus där jag vill sänka/höja temp under veckorna men kunna höja med en app i god tid innan vi anländer.
Antagligen förtycker som du säger, det sjönk ganska snabbt 0,5C
Höjer till 38 så får jag se imorgon.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2021, 07:01:33 »
Jag tycker 35 C vid 0 C ute borde räcka för golvvärme i normalfallet.
Nibe rekommenderar kurva 5 som utgångsvärde för golvvärme vilket motsvarar 32 C vid 0 C ute.  Sc:,h
