Författare Ämne: Låg värmebärarpumpshastighet (F730)  (läst 1730 gånger)
Utloggad Philip2k2
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 februari 2021, 08:01:18 »
Jag får för låg temperatur i huset på natten/morgonen.
Det går ner från strax över 23c på kvällen, till 20c på morgonen.
Jag tillåter att elpatronen går in vid 600 gradminuter.
Men det är inte för låg framledningstemperatur som verkar vara problemet, den ligger på 45c (begränsad pga golvvärme) eller strax ovan.
Däremot är returen 33c pga värmebärarpumpshastigheten bara är 20%.
Vad är det som styr värmebärarpumpshastigheten och hur kan man få upp den? Jag har nu satt minimum hastighet på 50%, men det blir kanske för högt på dagen.
Har golvvärme nere och radiator ovan (2plans hus).
Där nere är tillräckligt varmt.
« Senast ändrad: 06 februari 2021, 08:15:37 av Philip2k2 »
  • Antal inlägg: 31245
SV: Låg värmebärarpumpshastighet (F730)
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2021, 09:42:35 »
Kolla meny 5.1.14?
Undvik inställningen "rad. + golvvärme", den är konstaterat usel.
Jag skulle i ditt fall rekommendera bara "radiator" där.
Utloggad Philip2k2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2021, 12:27:14 »
Kolla meny 5.1.14?
jag ska testa nu 👍
Utloggad Philip2k2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2021, 19:40:09 »
Tack Carl!
Detta genast problemet, mycket bättre imorse när vi vaknade. Pumpa på rejält mycket mer.
