Författare Ämne: CTC EcoAir 107 ger ingen värme  (läst 2280 gånger)
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 05 februari 2021, 19:17:01 »
Min EcoAir från 2007 har slutat ge värme, fläkten går hela tiden men ingen felkod. Röret som går till den lodräta cylinderns ovansida är nerisad. Inga bubblor syns i synglaset, för några dar sen bubblade det för fullt o jag funderade på om den behövde lite påfyllning. Vad kan ha hänt?
CTC EcoEl och EcoAir 7,9 från 2001
Tegelhus från -29 byggyta 10X10 m med källare, nedervåning, övervåning samt oinredd vind. Mansardtak.
Innan pump 45 000 kW, efter 25 000- 30 000 kW.
Pumpen går 100% under +5 grader.
Ny vp från januari 2022
EHST20D-YM9D med SHWM100
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC EcoAir 107 ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2021, 09:25:33 »
Det finns inget i larmhistoriken?
Du borde höra om kompressorn går?
Om den inte går så blir det inga bubblor.
Du får nog i så fall ta hem service, tyvärr.
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2021, 10:17:07 »
Senaste larmet var hetgas E07 2013. Då tog jag hem service för hetgaslarmet, han mätte på fyrvägsventilen, han behövde byta den sa han, 27000, men kompressorn kunde vara skadad så jag skulle tjäna på att byta den också menade han, det skulle bli 41000 då. Det visade sej att det var stopp i slangarna. Har lite problem med att lita på servicefolk. Jag tog aldrig hans förslag. Det tråkiga just nu är att den slutade fungera precis när kylan kom. Eftersom den är från 2007 så tror jag att det blir en ny om inte nån här känner igen problemet. Det är fast kondensering så jag funderar på en EcoAir 410 med Basic-modulen.
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2021, 10:21:51 »
Du har ingen EcoEl till den?
I så fall är det svårare att hitta orsaken, omstart?
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2021, 10:47:26 »
Kompressorn går, hetgas 75 grader, den är inte styrd av EcoEl utan har sin egen styrning. Undrar om en omstart kan hjälpa, det gör man ju med processorbaserad elektronik men jag ska försöka det också.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2021, 11:45:05 »
27 kkr för byte av en fyrvägare ??? Sanslöst pris ny kostar ca 6,5 kkr  och sedan säga ny kompressor på en så gammal VP , inte mycket att fundera på då dessa slutar att fungera vid - 10 C
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2021, 12:52:10 »
Nu har jag startat om den, den startade upp normalt, massa bubblor i synröret, sen stannade den efter 2 minuter, väntade tio minuter, startade igen och gick 2 minuter, kollade då hetgasen som snabbt gick upp till 129 och då stannade den, sen har den hållit på så, jag tror att jag måste kolla så att det inte är stopp i inkommande-vatten-slangen. Om det finns nån i närheten av Lomma som känner sej manad att bidra mot betald assistans skulle uppskattas.
« Senast ändrad: 06 februari 2021, 13:15:46 av lomma21 »
  • Dot gäster: 5607
