Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
1155-16 - Kallt och eltillsats
Next
Alla
Ämne: 1155-16 - Kallt och eltillsats (läst 3269 gånger)
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Värmepump eller värmepumpar?
Hbn
05 februari 2021, 19:16:52 »
När vi installerade pumpen sa säljaren att el-tillsatsen aldrig kommer att behövas användas och de funderade till och med på att blockera den.... Vi bor i Göteborg.
Nu vid -7 till -10 har elen gått 53 timmar och vi har rätt kallt inne. Något rum har strax under 18 grader :-( Inga rumstermostat utan allt är öppet.
Är något galet här eller är det bara att höja kurvan och låta den gå på elpatron för att få varmt?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: 1155-16 - Kallt och eltillsats
Svar #1 skrivet:
05 februari 2021, 19:21:56 »
Frekvens på kompressorn? den ska kunna varva 102hz om den gör det och ni har 4 kw elpatron, då har ni antingen ett slott, eller så är huset otätt. Golvvärme/radiatorer?
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Hbn
Svar #2 skrivet:
05 februari 2021, 19:28:40 »
Det är golvvärme. Tre våningar med betongbjälklag och ca 350kvm som värms upp. 193 meter aktivt borrhål.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #3 skrivet:
05 februari 2021, 21:14:02 »
Ja där ser man, den ligger och fiser på hälften av sin kapacitet, men tar hellre hjälp av ep istället för att gasa upp. Vilken kurva kör du nu ?
Är din pump inställd i seervicemenyn att den går på golvvärme? det brukar vara mindre delta om du gör gv, det där ser nästan ut som radd inställning
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Hbn
Svar #4 skrivet:
05 februari 2021, 21:31:33 »
Jag kör kurva 5. Kikade i servicemenyn och den är inställd på golvvärme. Finns det någon inställning som kan begränsa frekvensen på kompressorn?
MantaTIC
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
MantaTIC
Svar #5 skrivet:
05 februari 2021, 21:48:15 »
Har du eller installatören justerat in alla golvvärmeslingorna?
Gammalt hus?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Hbn
Svar #6 skrivet:
05 februari 2021, 22:06:31 »
15 år gammalt hus. Jag har justerat enligt anvisningarna, öppnat x-antal varv per slinga och tagit bort rumstermostaten.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #7 skrivet:
06 februari 2021, 05:50:29 »
Tycker 37 fram och 31 retur borde mer än väl hålla huset varmt med golvvärme.
Känns retur slingorna lika varma om man känner med handen? Speciellt från de rum som är kalla.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
06 februari 2021, 07:56:04 »
Prova sätt cirkpump i viloläge på 60% om den inte är det, bara för att testa
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #9 skrivet:
06 februari 2021, 09:42:52 »
Vad har du för larmgränser för köldbäraren?
Kollegans S1255 visade sig ligga och köra på halvfart eftersom den redan innan larmgränsen börjar rampa ner frekvensen enligt någon formel han hittade i dokumentationen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
06 februari 2021, 10:14:32 »
Kolla i meny 5.1.24 så det inte ligger nått spärrband där?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #11 skrivet:
06 februari 2021, 15:12:33 »
standardinställning för kb larm och nervarvning av kompressor är vid -6 börjar den dra ner frekvensen med jag vill minnas 1,5 hz per minut, och vid minus 8 då stannar den.
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Hbn
Svar #12 skrivet:
06 februari 2021, 19:51:24 »
Tack för tipsen! Har varit borta idag, skall ägna tid i morgon åt pumpen. Återkommer med resultat.
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Hbn
Svar #13 skrivet:
08 februari 2021, 09:29:15 »
Kommer ut en NIBE-tekniker på onsdag för att kika på problemen. Återkopplar i tråden när de varit här.
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Hbn
Svar #14 skrivet:
10 februari 2021, 09:21:50 »
Ni var på helt rätt spår! Vid installation av pumpen hade de ställt köldbärar-larmet på -4 och redan vid -2 börjar den begränsa kompressorn. Så därför låg den och körde på 35 - 40 Hz. Nu är den ställd på -6 och kör med 101 Hz :-) Elpatronen var tydligen begränsad i sina steg, så vi har inte alls fått ut alls den värmen på vattnet som vi borde fått. Hoppas det blir lite varmare inne nu.. 17 grader för tillfället.
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 2788
användare: 3
Borgh
sigge01
Börje__
