Författare Ämne: Varmvattencirkulation  (läst 3770 gånger)
Utloggad alarsson
  • Stad/land: KUNGÄLV
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 21 september 2004, 08:16:35 »
Håller på att planera för utbyte av gammal elpanna till bergvärme. Total förbrukning ca: 34000kWh.
VP skall stå i ett förråd med ca: 20meter rör in till huset. Mitt problem är att jag är rädd för att vi t.ex. på morgonen får spola varmvatten i en evighet innan det blir varmt i kranen. Dom offerter jag fått föreslår VVC (cirkulation) men jag föreslog att ha en mindre VVB inne i huset som spets och undvika problemet med de långa rören.
Är det någon som har några kloka synpunker på VVC kontra en mindre VVB?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Varmvattencirkulation
« Svar #1 skrivet: 21 september 2004, 14:53:56 »
Finns alltid i hyreshus, pga av långa ledningar.
20 meter är en lång ledning jag lovar.
Om du väljer VVC kan du ha en handdukstork kopplad till vvc´n. så brukar det kopplas i hyreshus, då får du ju den varm på sommaren oxå (två flugor i en smäll).
det blir lite förluster med vvc, men även med en spetsberedare i huset.
En ny kulvert är välisolerad jag skulle nog välja vvc.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 21 september 2004, 22:19:03 »
Håller med.
Peter T
Peter T
« Svar #3 skrivet: 22 september 2004, 09:00:03 »
Kolla bara att varm och kall rören är ordentligt issolerade från varandra. I annat fall får du varmvatten till början i kallvattnet. Brorsan hade det så i en lägenhet.
Då varmvattnet cirkulerade hela tiden värmde den upp kallvattnet som låg stilla i röret jämte. Jätte kul när man skulle ta ett glas kallt vatten. I o f hade han alltid en varm och skön toastol ;D
