Författare Ämne: Värmepumpen tog 25A  (läst 1782 gånger)
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
Värmepumpen tog 25A
« skrivet: 05 februari 2021, 17:24:22 »
Ursäkta många frågor här i forumet men jag är novis på det här med värmepumpar och har ingen att fråga.
Alldeles nyss såg jag att min Daikin Altherma 75-DA180 luft vatten förbrukade 24A på en av faserna, 18A på de andra. Visserligen under en kort tid men jag har bara säkrat min anläggning till 20A. Inget annat var igång.
Nu ligger den på 16A på en fas konstant, övriga faser inget. Antar att det är kompressorn som går endast.
Jag har ställt effekten på elpatronen på 3+3 kW steg 1 och 2.
Min kompressor är ju en enfasare, får man räkna med att den ligger på 16A konstant när det är -8 och kallare?
Kan man på något sätt få kompressorn att ta ut mindre effekt när elpatronerna slår till?
Hur länge kan man köra 25A på en 20A säkring? Och är det ok att ligga runt 20A konstant dygnet runt?
Hur kan elpatronen ta 18A när jag ställt ned effektuttaget till 3+3 (borde väl bli typ 8A?)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Värmepumpen tog 25A
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2021, 18:44:30 »
Om du (din installatör) kopplar bort en fas på elpatronen (samma fas som kompressorn jobbar på) så kommer du att lasta bara de återstående 2 faserna vid elpatronstillslag.
Ingen risk att skjuta säkringen då.
Dock så blir effekten på elpatronen reducerad till 2/3 effekt (2/4 eller 2/6 kW) beroende på konfiguration i systemet.
D
