Författare Ämne: VVB går ned till 30 grader innan den värmer?  (läst 3482 gånger)
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 februari 2021, 13:42:13 »
Jag har en Daikin Altherma luft vatten (ny) med inbyggd VVB. I inställningarna så kan jag ställa in vilken temp den ska värma vattnet till (jag har 50 grader) men den slår inte igång värmen förrän tempen sjunker till 30. Hur ändrar jag det nedre värdet? Finns en inställning för högsta men inte lägsta värdet? Skulle vilja ha åtminstone 40 grader som lägst.
Tolerans är inställd på 2 grader.
Uppvärmningslogik: endast återvärmning.
Temperaturkontroll: fast.
Vad är Hysteres? Den står på 25.
« Senast ändrad: 05 februari 2021, 13:55:52 av kolbackx »
  • Antal inlägg: 5462
SV: VVB går ned till 30 grader innan den värmer?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2021, 14:16:59 »
Hysteris är skillnaden mellan tillslag och frånslag , prova med att ställa ner till 20 och se vad som händer.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2021, 14:53:12 »
VVB börvärde-hysteres bör ju inte vara lägre än det kallaste varmvatten man kan tänka sig?
Dvs, sätt hysteres till 10 max om du vill ha minst 40 grader i VVB.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2021, 15:04:52 »
Ok, hysteres är alltså den största avvikelsen från måltemperaturen, i mitt fall 50 grader. Hysteres 10 ger mig då en VVB-temp mellan 40 och 50 grader?
Är 40-50 grader en bra temp att ligga mellan? Ska tillägga att den värmer upp till 60 grader en gång/vecka också, legionella-körning.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2021, 15:34:54 »
Nya modellår blir kort hysteres. Min Daikin Altherma 3 GEO modellår: 2020 och är fabriksinställning hysteres 5 grader för start 43 grader och stopp 48 grader. Varje en gång per vecka är söndag kl 03:00 starta upp till 60 grader legionella körning.  tummenupp
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2021, 20:58:59 »
Jag hade sat tightare hysteres och lägre topptemp. Prova dig fram lite, beroende på hur man använder sitt varmvatten, hur huset kallnar när den gör varmvatten osv behöver man olika.
Jag håller mig runt 40-45 grader men då landar vattnet i en VVB som toppvärmer till 60 grader efter, jag HATAR att inte ha tillgång till riktigt, riktigt varmt vatten.
40 grader är kallt att duscha i.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2021, 22:13:33 »
Prova öka istället 43 - 48 grader då slipper du 40 - 45 grader för att känna sig kallt i duscha.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2021, 13:31:30 »
Var det riktat till mig så har jag inget problem, jag skickar vattnet till en VVB efter som sagt.
Att 40 grader är kallt var riktat till trådskaparen.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2021, 14:51:48 »
Inga problem för dig idag som du ställt 40 - 45 grader. Framöver om det inte blir bra då öka 43 - 48 grader.
Lycka till  tummenupp
