Författare Ämne: För högt DeltaT när elpatrongen är på...  (läst 1791 gånger)
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 05 februari 2021, 10:14:37 »
Villaägare med Thermia Classic bergvärmepump.
Jag har - enligt VP:ens panel - ett DeltaT-värde mellan 8-9C när temperaturen ute ligger mellan 0 och -5C.
Fast nu medan utetempen ligger på -12C och elpatrongen är på ser jag en framledningtemp på 48C och retur på 35-36C. Alltså DeltaT beräknas till12-13C !!!
Är der normalt?
Jag måste nämna att nyligen (i lördags 30/1) har jag strypat några äldre elementer på två sovrum som ligger närmare pumpen. De var helt öppna och ställdes in på 2 för 7 graders Delta över varje element, då när utetempen var -5C bara.
Börde man öppna fullt strypningarna igen?
« Senast ändrad: 05 februari 2021, 10:27:23 av Dimitris76 »
  • Antal inlägg: 36654
SV: För högt DeltaT när elpatrongen är på...
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2021, 10:48:58 »
Det du kallar strypningar, är det termostater eller grundflödesinställningen?
Det låter på din beskrivning som att du har för hög kurva och därför måste strypa flödet till radiatorerna för att inte få för varmt inne, det ger i sin tur hög deltaT och kan då också stoppa kompressorn i förtid om vissa inställningar inte har ändrats från default. (Tror det är så både på Nibe och Thermia i alla fall, även om jag är lite osäker på Thermia).
Det du bör göra är att sänka kurvan och försöka köra med öppna termostater i alla rum så länge du trimmar in din anläggning.
I rum som blir för varma stryper du sedan grundflödet, och i rum som blir för kalla ökar du grundflödet (om det går).
När du är färdig skall "de kallaste rummen" ha höga grundflöden för att du skall få ut maximal värme ur dem, och i de "varmaste rummen" skall grundflödet vara strypt så mycket att temperaturen blir den önskade.
När du hittar rätt kurva och rätt grundflöden kan du sedan aktivera termostaterna i några av de rum som påverkas mest av t.ex. solljus, TV-apparater och liknande.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2021, 11:49:43 »
Hej Rickard och Tack för svaret!
Termostaterna är helt öppna - jag strypade med den lilla ringen som ligger under.
Vitsen är vi hade det varmt på sovrummen tidigare och jag ville ytterligare optimera inställningar. Jag läste någonstans här att äldre tunna elementen (villan hade oljepanna tidigare) kan kortsluta systemet och att de borde strypas ner till 7 graders delta.
Nu gnäller frun att hon fryser och jag inte vet om detta beror på mitt lilla "ingrepp" eller på svinkyllan som vi har de senaste dagarna....  ::)
Fast 13 graders delta vid VP:en? Är det normalt?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2021, 11:58:13 »
Det beror på var deltat är någonstans. Kompressorn bör ha ungefär 7 grader. Om elpatronen spetsar efter kompressorn gjort allt den kan så gills det inte som ett problem. Har kompressorn för högt delta med elpatronen på så är det ett problem. Kika vad du har för delta mellan retur/kondensor in och kondensor ut med andra ord.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2021, 13:22:17 »
Är det inte kompressorns ut/in temperatur samma som framlednings-/returtemperatur som visas på reglerdators skärm?
Där ser jag dessa siffror tyvärr...
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2021, 13:48:01 »
Låter helt normalt, effekten ökar med elpatron men flödet är det samma och då ökar deltat.
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2021, 07:49:54 »
Så pass högt deltaT indikerar ändå att du har rätt stor strypning i ditt system totalt sett.
Kanske kan du öka flödet i de kallaste rummen och då få:
1. varmare i de rummen
2. Lägre deltaT
3. möjligen kunna sänka kurvan ett snäpp och få högre uteffekt och COP
Har du redan låg deltaT över radiatorerna i de kallaste rummen så verkar allt vara optimerat så bra det kan vara efter de förutsättningar som finns.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2021, 13:34:40 »
Jag tycker att du skall börja med att kolla vart i flödet dina två temperaturgivare sitter.
Är det som på min gamla IVT där Värmebärare in (GT9) sitter före värmeväxlaren och Värmebärare ut (GT8) sitter efter såväl värmeväxlaren som elpatronen så måste deltaT mellan GT8 och GT9 öka när elpatronen går in och stöttar upp. I alla fall om du menar deltaT över värmepumpen (dvs ut till elementen och in från elementen) och det borde väl bli samma sak som deltaT över "alla" elementen. Dock inte nödvändigtvis över enskilda element.
« Senast ändrad: 06 februari 2021, 13:43:19 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
