Författare Ämne: Handratt till RVO-A  (läst 1410 gånger)
Utloggad nonamex
  • Antal inlägg: 2
Handratt till RVO-A
« skrivet: 05 februari 2021, 00:09:31 »
Finns det någon som vet om det går att få tag på själva handratten/vredet till en gammal TA RVO-A ventil? Det är alltså samma som finns avbildad i den här tidigare tråden, https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24294.0 och även på sidan 12 (TA No 50 199-005) i denna gamla katalogen, https://www2.imi-hydronic.com/PageFiles/39859/Rad%20valves%20accessories_2001-04_GB.pdf.
Jag har hittat den snarlik handratten för RVO-Ä som fortfarande säljs men den är något för stor och har framför allt en konformad spindel istället för dom splines/rillor som RVO-A har så den passar inte. Finns det nånstans där man kan hitta gamla reservdelar eftersom TA/IMI Hydronic själva inte längre säljer den? Eller har nån ett förslag på nån annan handratt som skulle passa och som fortfarande säljs?
SV: Handratt till RVO-A
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2021, 11:19:39 »
Ser ut som det går att byta till MMA utbytesinsats och sedan sätta på MMA ENH handratt. Om gamla ventilen är 3/8-tum (från 1974) är det RSK 480 52 44 på utbytesinsatsen och är den gamla 1/2-tum är det RSK 480 52 45.
Utloggad nonamex
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2021, 15:15:40 »
Tack för tipset! Men helst skulle jag vilja slippa byta ventilen. Allt jag behöver är bara själva handratten så är det nån som har några tips på var man skulle kunna hitta begagnade handrattar till RVO-A eller om det som sagt finns någon annan modell av handratt som skulle kunna passa den gamla ventilen.
