Författare Ämne: Hur byta kranpackning i äldre radiator ?  (läst 17439 gånger)
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 22 februari 2009, 10:07:06 »
Hej detta suveräna forum !!
Jag har fått problem med en droppande kran på radiatorn och behöver byta packningen. Vet någon av er hur den sitter och hur jag skall gå till väga ? Radiatorn sitter på undervåningen så jag är rädd att vattnet forsar ut om jag öppnar. Måste jag tömma systemet eller går det att lossa muttern och komma åt den ändå? Skall jag släppa på trycket i exp. kärlet för att inte så mycket vatten skall komma ut ?
Jättetacksam för tips, steg för steg hur jag skall göra med detta. Bifogar bilder på kranen och avtagen kran.
Tack på förhand !!!!
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Hur byta kranpackning i äldre radiator ?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 12:37:23 »
Grävde lite i mässingstunnan :)
Borde vara samma ventil?
Som du ser så är det en fyrkantig gummiring som tätar och den trycks till av en bakelitbricka.
Tillfälligt kan du täta med att endera prova spänna hatten eller då sätta en tunn o-ring under bakelitbrickan och spänna försiktigt.
Detta skall obönhörligen ske med trycklöst värmesystem, om inte så lovar jag att du får städa vatten medan frua gör såhär knUp
När det är +väder ute så byter du eller vvs-firma ut ventilerna i huset till nästa vinter.
« Senast ändrad: 22 februari 2009, 12:42:37 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 13:03:51 »
Får du dom tät kan dom iofs få duga också.... Inte alls nödvändigt med temostatventilervid byte, man kan köpa "manuella" rattar till nya ventiler. Man vinner en viktig sak med nya ventiler möjligheten att smidigt justera flödet till radiatorerna.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 13:23:16 »
Skål på dig Bertil, sitter här med influensa och en whisky, inte för att det hjälper men det blir fan så mycket roligare att va sjuk. ;D
Man skulle kunna prova med några varv grafit-fläta också, om det inte hjälper att bara spänna. En o-ring kommer dessvärre, troligen, att göra att den blir svårmanövrerad pg.av att det är gummi . tomte::
Är inte de ventihusen kompertibla med moderna insatser? Om de är, så byt till nya insatser.
« Senast ändrad: 22 februari 2009, 13:35:38 av hplp »
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 13:41:42 »
Skål!
Mina "slottsventiler" i källaren droppar några dar om man rör dom sen tätar dom sig... så har man tålamod och inte rör dom sen kan det va ok...
Men det var snikversionen  :-[  Lättare att ha överseende om man har betonggolv under och är en  tomte::
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009, 15:39:46 »
Tack för suverän sprängskiss(foto) , nu ser jag hur det ser ut, lägger nog en o-ring där till att börja med, sedan vill jag inte ha termostater utan manuell styrning så att jag kan strypa in systemet enkelt. Packningen har nog torkat , den är inte rörd på 10 år tror jag.
Fantastiskt med så många kunniga på detta forumet!
Tack igen !
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2009, 17:00:09 »
Yippie!!!  Stort tack Cocacola , redan fixat. det såg precis ut som du sa. väldigt lite vatten kom ut fastän jag behöll trycket på. Den gamla packningen var stenhård så jag förstår att det läckte. Nu är det tätt och kranen löper mjukt och fint. Sparade ca 600:-på att göra det själv, kan det bli bättre en söndag em ?  Nu skall jag byta resten också innan dom också börjar läcka.
Egentligen inte konstigt att gummi åldras i varmvatten i åratal....
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2009, 19:20:00 »
Cocacola ! Ja, då blir det ännu bättre då, många sådana här jobb är ju inte så svåra om man bara vet hur det skall gå till. Hört den gamla historien om säkringen på en TV som hade gått....
"Säkring 3:- , veta vilken säkring 800:- Summa 803:-
Tack igen !!!!!
 studs
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2009, 19:35:33 »
Super ! Thumbsup Får jag bara fråga, var fick du tag på packning?
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2009, 20:00:34 »
Hej Hplp! Jag köpte dom på Bygg Ole i Nacka Stockholm, köpte 4 storlekar och en passade.
Återanvände den gamla fiberpackningen.
Söndagsöppet som de flesta har i Stockholm.
Tack du också för hjälpen! *roflmao*
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2009, 20:53:58 »
Jag var ju inte mycket till hjälp ::) Men jag fick lära mig nåt  ;) Trodde inte det fanns packningar till de gamla kranarna, fantastiskt, och på en söndag också. Thumbsup
