Författare Ämne: IVT490 - Varmvatten extremt varmt --> överhettningsskydd löser ut  (läst 2864 gånger)
Utloggad Tobias_Skåne
  • Antal inlägg: 7
Hej !
Min IVT490, snart 18 år gammal har nu vid 1 tillfälle inom veckan värmt upp vattnet så att överhettningsskyddet löst ut, och då blev det kallt i både golvvärmen och vattentanken.
Återställer den med att nollställa överhettningsskyddet och då värmer den upp återigen.
Idag så noterade jag åter igen att varmvattnet var vansinnigt varmt, uppåt 90 grader, men överhettningsskyddet hade inte kickat in ännu.
Det känns som den hamnar i ett läge där elpatronen inte slår av utan fortsätter värma. Jag noterar dock att den gröna dioden för "eltillskott" inte är tänd, fast varmvattnets temperatur stiger snabbt, vilket knappast bara kompressorn skulle klara ensam vid -5 grader utomhus temperatur.
Så något skumt är det och jag googlade lite på liknande fel. Det var ett antal av sökträffarna som pekade på att kontaktorn(relä) skulle bränt eller klibbat igen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49240.0
Jag öppnade min elbox på IVT490 och tittade till kraftkortet, men jag kan faktiskt inte se att det är bränt någonstans vid kontaktorn. Vidare så noterar jag att "vippan" på kontaktorn/relä'et löper lätt till och från, så det ser ju inte ut att vara skadat.
Jag provade även det tricket som nämndes på annat forum att släcka ned ljuset och sedan gå från auto till manuell styrning, fram och tillbaka för att se om det blixtrade till vid kontaktorn, och det gör det inte.
Så, som novis skulle jag säga att kontaktorn inte ser uppenbart skadad ut, men den kanske ändå kan ha tendenser att hänga sig i påslaget läge ?
Jag har låtit värmepumpen varit avslagen ett tag och låtit varmvattnet svalna något, neråt 77 grader  (GT3:2) och motionerat kontaktorns vippa/switch fram och tillbaka.
Hittills verkar det fungera ok, kompressor kör lite, men tillskottet kickar inte in, och kontaktorn är avslagen. Vattentemperaturen fortsätter sjunka långsamt mot 76 grader.
Så det är inte så att kontaktor är påslagen hela tiden, utan det verkar vara så att den ibland (hänt 2 gånger uppenbarligen) förblir påslagen trots att temperaturen redan är för hög i vatten och golv.
Någon som känner igen beteendet och har ideer på vad det skulle kunna vara ?
Notera att mina teorier om kontaktor/relä kanske är felaktiga, så låter er inte missledas av denna teori, ni kanske har andra ideer.
P.S.  Jag har för 4 år sedan fått tips och fantastisk fin hjälp här på forumet angående byte av kondensator av Larsmaja, så denna kondensator komponent på kraftkortet är utbytt och fungerar utmärkt.
Mvh
Tobias
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Det finns två mindre relä för två faser och en Triac för den tredje fasen på kraftkortet de sitter till vänster och triac-en har en kylkropp. Dessa sköter el-tillskottet först, räcker inte det så går det större 3-poliga reläet till som också användes för manuellt läge.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 7
ok, jaha så de små komponenterna jag markerat i röd är också relä.
Den enda relä jag hade motionerat var som sagt den stora, markerad med Rosa kryss på bilden.
Går det att se om de små relä'na slår till ?  (kan man se momentant effektutag i menyerna ?)
Tex via meny i IVT490, eller via att mäta på ett relä?
Mvh
Tobias
  • Antal inlägg: 7
Momentanvärdet (eltillskott ...kW) ser jag såklart vid högervrid på ratten i standby  :-)
Då som sagt varmvattentemp var väldigt hög igår så har jag provat sedan i går kväll att ställa ned
- Meny 8.12   "Max Tillgängligt eltillskott"          till    0 kW
så den gick bara på kompressor under natten  (-11 utomhus i  natt så det tog ned temperaturen till lagom nivåer under natten)
Sedan i morse så har jag sedan ökat upp  8.12   "Max Tillgängligt eltillskott" till  3 kW  (orginalvärde är 9 kW)
Tänkte det kanske gick att se om man kunde få den att stabilisera sig vid normala vattentemperaturer om man drar ned max uttaget på eltillskottet. (experimentera och se vad tex värden kring 3-4,5 kW skulle ge för skillnad)
Jag har dessutom kikat på menyn 8.1.2   "GT3:2  Max Tid", och och funderar om denna inställning (orginal 120 min) är den max tid som den värmer, dvs om man skulle ställa ett lägre värde (tex 60 min) så skulle elepatronen kanske vara igång ett kortare tag än normalt ? Kan det vara korrekt uppfattat ?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Inställningarna i CPU kortet (från menyn) är knappast något som ändrar sig själv så har det funkat utan att du ändrat inställningarna kan knappast felet ligga där.
Det vanligaste felet ligger i någon hårdvara vanligast är kraft kortet.
Det relä du markerat uppe du till höger är det relä som styr via styrkortet det större reläet du motionerat.
De andra två är för el-tillskott samt en Triac som sitter längst nere som det sitter en kylkropp på.
Det större reläet går in när el-tillskottet inte räcker från de två små och Triacen.
Har du en multimeter (Voltmeter) mät så det inte är spänning på något av elementen på el-patronen, då el-tillskottet inte lyser.
Är det spänning på något element så följ anslutningstråden det går att se vilket relä det kommer från.
https://www.blocket.se/annons/skane/kraftkort_till_varmepump_ivt_490_och_elpanna_290/93788974
« Senast ändrad: 05 februari 2021, 09:18:06 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
  • Antal inlägg: 7
För att ge en uppdatering så lät jag värmepumpen stå avstängd över natten så att varmvattentemp gick ned till normalt igen.  Jag motionerade shunten något manuellt, och återställde sedan alla värden jag ändrat tidigare, förutom 8.12   "Max Tillgängligt eltillskott" som jag låtit vara 4,4 kW i 1,5 vecka nu.
Efter detta så har värmepumpen fungerat korrekt igen.
- Jag misstänker att det tillfälligt var något som löstes genom att vrida på shunten. Kanske liknande https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69501.msg731775#msg731775
Oklart om det finns bakomliggande orsaker till varför felet uppstod, inte osannolikt såklart då den är snart 18 år gammal, men kan konstatera att värmepumpen har fungerat fint i 1,5 vecka nu, under de kallaste veckorna på flera år.
Intressant också att Max eltillskott på 4,4 kW fungerar utmärkt trots att vi haft -14 på natten och -6 på dagen under ganska så lång tid.
Ska faktiskt prova och ha den kvar på 4,4 kW framöver för att se om det drar ned elförbrukningen något.
Tack för tips och hjälp som vanligt, och glad att jag slapp ta hit reparatör för att jaga spöken denna gång !
