Författare Ämne: Hur flytta F730 en halvmeter?  (läst 1384 gånger)
Utloggad Philip2k2
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 februari 2021, 21:16:09 »
Jag har konstaterar att tappvatten och värmerören bakom min f730 inte är isolerade.
Tvättstugan är alltid väldigt varm och man får spola länge för att få kallt/varmt vatten.
Jag skyller delvis på de oisolerade rören.
För att kunna isolera rören, så måste jag flytta fram pumpen en halvmeter.
Hur gör man det? Stänga pumpen och tömma ur varmvattnet, sedan bara knuffa?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Hur flytta F730 en halvmeter?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2021, 23:00:01 »
Ja är bara tömma och stänga av vatten till pump, sen flytta. Bor du i ett Älvsbyhus? Det enda som är varmt i ett Älvsbyhus, det är kallvattnet =)
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2021, 07:39:49 »
Tveksamt om det kommer vara värt besväret. Enda vinsten blir väl att om du eller någon använt vv så kommer det ta lite längre tid innan det vv som finns i ledningarna hunnit kallna. Men på morgonen kommer förste man till duschen få vänta lika länge som idag. Jag hade nog inte gjort mig det besväret. Jag tycker också det kan ta lite väl lång tid hos oss till vissa tappställen, har accepterat och lever med det
Enda riktiga lösningen vore att ha en grundcirkulation på vv som det finns i handdukstorkar. Om man hade en sådan i badrummet skulle kanske vv också kunna komma snabbare till duschen
Utloggad Philip2k2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2021, 07:43:19 »
Det räckte med att få fram pumpen en dm, så gick det att få på isoleringen.  tummenupp
Tvättstugan var faktiskt 1c svalare idag. Även om det kan vara slumpen, så låter jag isoleringen få hela äran.
Det kändes hur som helst bra att få på isolering på rören, särskilt när kall/varmvatten sitter med några cm avstånd.
Tack för svaren!
Utloggad Philip2k2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2021, 19:36:14 »
Kännbart svalare i tvättstugan nu, håller sig runt 23c istället för strax över 24c.
Ingen jättegrej kanske, men nu känns det som att värmen hamnar på rätt ställe. Och ett behagligare klimat när man ska vika tvätt osv.
När det gäller varm/kallvatten, så är det nog mest psykoligiskt som det känns bättre.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2021, 19:46:26 »
Bör kv isoleras med strumpa eller går det lika bra med vanlig rörisolering?
