Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Autoterm 570
Ämne: Autoterm 570 (läst 2510 gånger)
Oppti
Berg och Luft
Expert på värmepump
Antal inlägg: 232
Oppti
Autoterm 570
03 februari 2021, 14:43:40 »
Värmepumpen har slutat fungera.
Röd lampa lyser .
Rensat filter och försökt starta den men lampan börjar lysa igen efter 10-15 minuter.
Nu får vi varmvatten via tillskottsvärme.
Vad kan det vara för fel?
Slutade fungera efter strömavbrott och en kall period då vi stängde av TA 400 tilluftsaggregatet.
Cirkulationen till detta är dålig med svårigheter att hålla den varm under kallperioder.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Autoterm 570
Svar #1 skrivet:
05 februari 2021, 08:53:59 »
Kan bara gissa att cirkpumpen lagt av?
Den har inte så mycket felsökingsmöjligheter tyvärr.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Autoterm 570
Svar #2 skrivet:
05 februari 2021, 10:00:04 »
Autoterm 570 är nog detsamma som IVT 570 , har du en manual , kan vara ett skydd som löst. Högtryck eller Lågtryck och kanske ska återställas manuellt
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Autoterm 570
Svar #3 skrivet:
05 februari 2021, 10:12:12 »
Manual till IVT 570 finns t.ex. här:
https://jseducation.se/files/pages/ivt-570-skotsel.pdf
Har någon av pressotaterna löst ut ska man slå av huvudströmbrytaren vänta en kort stund och slå på igen. Kolla också luftfiltret om det behöver rengöras eller bytas.
Oppti
Berg och Luft
Expert på värmepump
Antal inlägg: 232
Oppti
SV: Autoterm 570
Svar #4 skrivet:
05 februari 2021, 11:34:54 »
Tack för respons.
Har kollat filter och cirkulationspump.
Prövat stänga av och starta flera gånger.
Avluftat värmeväxlaren.
Har dock märkt att cirkulationen är sämre än för något år sen.
Kan man öppna fronten och vad ser man då?
Hade en kille här som tittade på den och hans rekommendation var-koppla in tillsatsvärmen.
Är beredd kalla på en kunnig reparatör i norrort, nån rkommendation?
FÖ(se beskrivning nedan) så är den stora värmepumpen i andra huset en god tillgång dagar som dessa. Peppar peppar.
Oppti
Berg och Luft
Expert på värmepump
Antal inlägg: 232
Oppti
SV: Autoterm 570
Svar #5 skrivet:
13 februari 2021, 09:43:54 »
Nån som har en rekommendation på en reperatör i Stockholm?
Kan alla kylskåpsreparatörer göra en insats?
Eller är det produktspecialister som är bäst.
AutoThermspecialist?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Autoterm 570
Svar #6 skrivet:
13 februari 2021, 09:48:13 »
Sök IVT eller Bosch service. Det var IVT som köpte Autoterm för många år sedan. Sedan köpte Bosch IVT. Kanske finns några som är bra på Autoterm fortfarande(?)
(Moderator:
Autoterm 570
gäster: 3425
användare: 4
Bobone
Rillman
Gotavi
jantijanti
