Författare Ämne: Thermia Villa 90, Lågt flöde på KB  (läst 1154 gånger)
Utloggad hojjtare
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 februari 2021, 10:58:28 »
Hej, har ett problem . . . hoppas ni orkar läsa
Har en Thermia villa 90, installerad 1998, alltid fungerat utan problem. (fyllt på kb vätska en gång för typ 2 år sedan, endast toppat då nivån i expansionskärlet va lågt).
Kom hem igår och det stank sprit i källaren, det har runnit ut kb vätska på golvet, inga stora mängder men en hyfsad pöl.
Expansionskärlet för kb va fullt och pumpen gick, jag lät den gå, den gick konstant i typ en timme sedan sänkte jag bör tempen så den stannade.
Då började det småbubbla runt övertrycksventilen på expansionskärlet för kb samt så har jag på ingående rör in i pumpen ett t-kors som slutar med en kulventil med ett lock på, här spottade det och fräste och kom ut vätska och luft.
Locket på kulventilen var tydligen inte draget efter ordning och ventilen inte helt stängd, därför det kunde komma ut vätska och luft (har inte rört något på 14 år).
Tappade ur kanske 1-2 liter ur övertrycksventilen på expansionskärlet för kb men det fyllde på hela tiden.
Testade att starta pumpen igen, då bröt den för lågt tryck, återställde och samma sak hände igen.
Googlade o läste, rensade filtret på ingående kb vilket inte varit gjort på 14 år och det var riktigt igensatt vilket förmodligen begränsat flödet kraftigt.
Enligt montören som jag ringde när jag köpte huset för 14 år sedan skulle jag inte behöva göra något så länge pumpen fungerade, inte ens rensa filtret.
Efter filter rensning startade jag igen och nivån i expansionskärlet för kb minskade i omgångar, det bubblade rätt så mycket i samband med detta.
Pumpen gick lite längre nu men bröt åter igen för lågt tryck, testade ett par gånger.
Hörde att det pös från övertrycksventilen på expansionskärlet, släppte ur luft i omgångar och nivån steg men samma visa vid nytt test. (cirkulationspumpen gick inte p.g.a larmet)
Nu ställde jag pumpen på endast el-värme.
När jag öppnar locket på t-korset och kulventilen så ser jag rakt ned i ingående rör och när jag öppnar så ser jag nivån öka mycket sakta, känns som att det borde flöda vätska i det läget ? (cirkulationspumpen går inte)
Har hålet frusit ? det har som sagt fungerat felfritt i 14 år tillbaka.
Kan det ha frusit direkt utanför väggen som en plugg ? det har legat på -15 till -17 grader sista dagarna.
Har det låga flödet p.g.a igensatt filter orsakat frysningen och vart bör det då ha frusit ?  :-\
Har kollat cirkulationspumpen, den går och står på läge 3
Så här i efterhand misstänker jag att mina handhavanden har bidragit med en massa luft i systemet så förslag på hur man luftar mottages hjärtligt  ::)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Thermia Villa 90, Lågt flöde på KB
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2021, 11:20:51 »
Om det är rätt blandning på köldbärarspriten börjar den frysa vid -15 grader så det är inte troligt att det är den som har frusit. Det kan inte bli så kallt runt en nergrävd slang.
Har det kommit in luft i systemet kan det hjälpa om man ställer köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift och på högsta fart och låter den gå så i några dagar.
På symptomen låter det som om det har frusit i borrhålet och slangen har klämts ihop men det är konstigt att det skulle komma först efter 14 år. 2010 var ett kallare år vad jag minns. Vad är det för temperaturskillnad mellan in- och utgående köldbärare när pumpen går om det går att få igång den?
Utloggad hojjtare
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2021, 12:44:06 »
Jag har aldrig kollat fryspunkten på spriten, får göra det när jag kommer hem.
Den manualen jag har är superenkel o visar ingenting i stort sett, jag kan inte se de värdena i de menyer jag kommer åt.
Att kunna köra cirkulationspumpen utan att kompressorn går igång vore ju toppen, frågan är om det går på min gamla pump.
Som du säger, det har fungerat andra år när det har varit kallare utan att något har frusit.
Kanske någon som vet hur jag kommer åt övriga menyer/inställningar ?
Jag funderar på om problemet från början var filtret, att det va så pass skitigt så det minskade flödet så larmet för lågt flöde löste ut, att de va slumpen som gjorde att det löste efter att jag stoppat pumpen o tömt ur ett par liter sprit.
Och att de fortsatta problemen beror på att jag fick in en massa luft i systemet när jag rengjorde filtret samt öppnade upp t-korsets kulventil, jag krånglade ju en del med det.
Å andra sidan va ju expansionskärlet proppfullt innan jag gjorde något . . .
Jag fyllde ju på en gång på sommaren 2019 till 3/4 fullt kärl efter det har jag inte kollat nivån.
« Senast ändrad: 03 februari 2021, 12:50:11 av hojjtare »
