Författare Ämne: Avfrostning - Hur ska man tänka?  (läst 1615 gånger)
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 februari 2021, 08:53:05 »
Ska byta ut en gammal luft/luft mot en ny. Har en villa på 90m2 med öppen planlösning. Vi har nyligen köpt huset och stört oss enormt på avfrostningsproceduren då det blir nästan som en smäll vid ett tillfälle straxt innan proceduren är klar vilket skapar en ohållbar situation nattetid. Pumpen som suttit är 10 år gammal så vi har beslutat att sätta in en ny.
Hur ska vi tänka? Någon som sitter inne på information gällande olika fabrikats ljud vid avfrostning? Vi vill ha den tystaste.
Har blivit rekommenderad Daikin Caldo XRH30 av en installatör då den avfrostar mer sällan men efter att ha läst runt i detta forum så blir jag inte riktigt klok då det verkar som att många tar upp just avfrostningen som ett störande moment på XRH30/XRH40.
Kommer vi bli nöjda med XRH30?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Avfrostning - Hur ska man tänka?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2021, 12:26:21 »
Vad är det för värmepump ni har idag som smäller så och var sitter ute- och innerdel monterade relativt sovrummen?
Vi har både en Daikin Caldo XRH40 som puffar till en hel del efter avslutad avfrostning och en Caldo XRH30 som upplevs betydligt mer civiliserad.
Den enda skillnaden vad jag kan bedöma är att vår XRH30 sitter med 6 meter rör mellan ute- och innedel, medan vår XRH40 inte har mer än 2 meter mellan ute och inne. Längre rör dämpar tryckstöten som går från ute-delen när växelventilen slår om efter avfrostningen.
Hur ofta maskinerna frostar av är såklart mycket beroende av väder, ibland när det snöar och är fuktigt runt 0°C så kan det bli två gånger per timma och ibland när det är torrt och kallt kan det gå flera dagar emellan.
Skulle för er del rekomendera att ni låter maskinen monteras med så lång rördragning som möjligt.
Jag skulle sedan aldrig rekomendera någon att sätta innerdelen på en maskin i eller i närheten av ett rum där man är känslig för ljuden som normalt uppstår på en luft/luft värmepump. Ej heller montera utedelen på en maskin på en vägg utanför dito rum.
Kanske finns det erfarenheter på forumet av vilka maskiner som inte "poffar" efter avfrostning och att det är en sådan ni bör skaffa. Så ställ den frågan istället för att fråga oss om ni "kommer vi bli nöjda med XRH30". Det senare är såklart helt omöjligt för oss att svara på.
