Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe Fighter 410p
Ämne: Nibe Fighter 410p (läst 1254 gånger)
Ljunki
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Värmepump eller värmepumpar?
Ljunki
Nibe Fighter 410p
02 februari 2021, 19:21:03 »
Jordfelsbrytaren går helt plötsligt när pumpen är på. Dock ej i reservläge
Vad tror ni kan vara fel? Svårt att säga gissar jag.
Vet att Nibe är på G med ny 470 så skulle gärna vilja hålla liv i denna tills dess i alla fall eller om någon ser ett bättre alternativ.
Skulle säga att jag behöver tilluften i varje rum som det är nu.
Mvh
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe Fighter 410p
Svar #1 skrivet:
02 februari 2021, 19:28:18 »
Frågan är vad den gör efter en jordfelsbrytare? Den är fast installerad och täckt av jordade plåtar. En elektriker kan koppla om utan jordfelsbrytare eller i så fall en egen 300 mA jordfelsbrytare för brandskyddet.
Ljunki
Antal inlägg: 21
Ljunki
Svar #2 skrivet:
02 februari 2021, 19:35:12 »
Det är jordfelsbrytaren för hela centralen.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #3 skrivet:
02 februari 2021, 19:57:22 »
Många delar i en VP som kan strula till lite med läckström , 30mA är inte mycket. Be en elektriker lägga om så den är före JFB eller en med 300mA
Ljunki
Antal inlägg: 21
Ljunki
Svar #4 skrivet:
03 februari 2021, 10:01:33 »
Den har ju stått på reserven nu över natten, testade att slå på den igen till auto läget nu på morgonen. Hände ingenting. Men pumpen var varm. Slog av strömbrytaren i ca 20 min och nu startaren och har gått i snart en timme.
Min teori.
Fukt någonstans så jordfelsbrytaren gick. Reservläget har gjort så pumpen var uppe i 63 grader och för varm när jag skulle slå på den nu i morse tills den fick svalna lite?
Vad tror nu?
mvh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
03 februari 2021, 10:08:25 »
Vad jag vet är reservlägestermostaten 68 °C så pannan blir rejält varm. Slår man över till ordinarie läge kanske displayen fortfarande är släckt innan den svalnat till under 60°C. Inte bra att ha hela huset inklusive pannan på en jordfelsbrytare. Små strömläckage, där vart o ett inte är farligt, på olika ställen kan tillsammans göra att värmen i huset försvinner och är man bortrest på vintern kan det bli katastrof om alla VA-ledningar fryser.
Ljunki
Antal inlägg: 21
Ljunki
Svar #6 skrivet:
03 februari 2021, 15:49:21 »
Okej,
Har en luft luft egentligen för värmen. Har inga vattenslingor fanns ej när vi flytta in. Fråga mig ej varför
Är det bara F470 som har tilluft inbyggt? Det finns inga andra? 750 med sam får inte plats alls. Har gärna kvar ventilationen som den är då tilluften tillför lite värme
mvh
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #7 skrivet:
03 februari 2021, 16:51:30 »
Det är en F470 som gäller. F750 har ju SAM40 som du nämnde och Comfortzone har sin T12 modul till sina frånluftspumpar.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe Fighter 410p
gäster: 2721
användare: 3
Heat?
AÖd
Mike
