Författare Ämne: IVT 860 - Ger inte värmeväxlaren högre temp?  (läst 1927 gånger)
Utloggad Christoffer.G
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 februari 2021, 11:00:21 »
Jag funderar över temperaturen som pannan levererar i framledningstemperatur när elpatronen är blockerad.
Beräknad flödestemp 35,7 grader men tilloppsvattnet blir inte varmare än 34,9 grader. (Även när beräknad temp var över 38 grader stannade den på strax under 35 grader i faktisk tilloppstemp).
Är det så att elpatronen måste vara igång för att kunna ge en högre tilloppstemp?
Sen undrar jag varför pannan bedömer att värmebehovet är 6300W när rumstempen är 21,6 grader och inställd temp är 21 grader.
  • Antal inlägg: 5460
SV: IVT 860 - Ger inte värmeväxlaren högre temp?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2021, 12:16:29 »
Kolla i menyn/manualen  om det finns någon parameter som går att ställa för max temp ut,  ibland finns det.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2021, 16:30:47 »
Finns inte sådana saker förklarade i manualen, dvs vad de olika rubrikerna i menyerna avser?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2021, 17:40:27 »
Inte vad jag hittar. Aktiverar jag elpatronen går temperaturen upp på tilloppet.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2021, 17:43:42 »
Står det om max tilloppstemp utan elpatron i manualen?
Jag har lusläst IVTs (bristfälliga) manual och ComfortZones mer utförliga manual för deras motsvarighet utan att hitta något.
