Författare Ämne: När går tillskottet in egentligen?  (läst 2795 gånger)
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 02 februari 2021, 07:34:01 »
Har haft -16 grader inatt och nu på morgonen är det ungefär -15. Pumpen (IVT GL HT C9) har stått och tuggat på 40.8 grader i åtminstone 120 minuter, troligen längre men inget tillskott klivit in. Börvärdet är 41.7 grader vid den här tempen men den orkar alltså bara till 40.8 och stannar där.
Jag har dubbelkollat så att tillskottet är inställt på "ja" och tillskottstimern är satt på 120 min. Har inte ändrat några ramptider så det är standard 20 minuter där. Värmekurvans inkopplingsdiff är satt på standard 5 grader.
Borde inte tillskottet klivit in nu när timern står på 0 eller finns det någonting som gör att om den orkar hålla en viss temp utan att sjunka så låter den bli att koppla in tillskottet? Inte mig emot men ville bara säkerställa att det fungerar som det ska  :) Har försökt läsa på men blir inte riktigt klok på alla termerna.
*edit*
Efter en snabbdusch så såg jag att tillskottet hoppade in när den skulle göra varmvatten. Var dock bara igång i 2-3 minuter och som mest på 12% effekt. Då vet jag att den fungerar iallafall!  ;) Antar att den skulle hoppat in även om det hade blivit kallare under natten men att den låg på ungefär vad den orkade med just nu. Förstår dock fortsatt inte riktigt varför inte tillskottet hoppade in under natten, den orkade ju inte upp till 41.7 dit den skulle utan pressade en bit under?
« Senast ändrad: 02 februari 2021, 08:34:11 av berisen »
Utloggad RejjeZ11
  • Antal inlägg: 2
SV: När går tillskottet in egentligen?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2021, 07:24:23 »
Hej Har fått samma fenomen elpatonen går inte in och gör tillskott.
har sett och märkt att elpatron gått in förut men nu är det bara vp som går och den orkar inte hålla värmen riktigt.
vart kollar jag när elpatonen ska in?
 IVT greenline C7
ganska ny och knappa har liksom alltid funkat
mvh Rejje
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2021, 08:30:58 »
På min pump (REGO600) fungerar det så här om elpatroneffekten är inställd på 6 kW. Först räknar tillskottstimern ner till noll. Därefter börjar ramptidstimern räkna. När den har nått 50% kopplas 3 kW elpatron in. Först när 100% nåtts kopplas hela effekten in. Är det elpatroneffekten inställd på 3 kW händer inger förrän ramptidstimern har räknat till 100%, då kopplas 3 kW in. Det blir alltså en fördröjning efter att tillskottstimern har räknat ner till noll innan elpatronen kopplas in. Vet inte hur det fungerar på nyare varianter av IVT:s reglersystem.
Utloggad RejjeZ11
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2021, 10:51:45 »
Hej igen knappat runt lite för att få en förståelse för systemet och helt plötsligt gick elpatron in men för varmvatten!
finns det nån prioritet vad som ska värmas först VV-RAD?
kändes som Radiatorerna fick mer värme när jag ställde ner VV från 48.8 till 45grader
mvh
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2021, 11:08:51 »
Varmvatten värms till inställt värde + hälften av 2.4 värdet så 48,8 grader är för högt för då värmer det till 48,8+2,5 = 51,3 och då får den jobba på bra och kan även lösa på hög returtemp.
Elpatronräkning koppla in efter tiden i 8.1. Sedan om den ligger under börvärdet börjat tiden i 8.3.4 att räkna. Har man 6 kW så slår 3 kW till vid 50%. Börjar börvärdet närma sig så stoppar räkningen.
När börvärdet nås börjar den räkna ned.
2.3 Varmvatten till   44,5   45
2.4 Varmvatten diff   5   5
8.1 Tillskott fördröjning   120 (10 vid kyla)   60
8.3.4 Ramp Öppna   10
8.3.5 Ramp stänga   2
Detta gällde min gamla Rego 600. Har kvar lite info här https://www.abc.se/~m5938/
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
