Författare Ämne: Stänga av husvärme - CTC EcoHeat 306  (läst 3539 gånger)
Utloggad fredrikahonen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 februari 2021, 19:08:38 »
Hoppas att någon här kanske vet.
Vi har en EcoHeat 306 i huset. Vi har även kvar tankar samt möjlighet att elda för uppvärmning.
Min fråga är, vet nån hur man ställer in så att bergvärmepumpen endast producerar varmvatten men inte husvärme? Hittar inget i inställningarna.
Finns kranar att utesluta bergvärmepumpen i slingan för uppvärmningen.
Nu när det är så kallt så skulle vi kunna spara en ganska stor peng på att elda för husvärme, då vi fortfarande har möjligheten, samt tillgång till gratis ved och en sambo som är hemma på dagarna.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Stänga av husvärme - CTC EcoHeat 306
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2021, 08:42:08 »
EcoHeat har väl en bivalent shunt?
I så fall ställer du shunten i manuellt läge och stänger den för att inte värma huset.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2021, 15:37:31 »
Ja, jag fick ett liknande tips på ett annat ställe.
Men vet inte riktigt hur jag ska stänga av cirkulationspump.
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2021, 15:49:26 »
Jag tror det ska sitta en 10A dvärgbrytare på matningen till cirkpumpen, prova att bryta denna?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2021, 16:02:03 »
Vilken av dom ska du ha VV måste alla gå. annars så ställer du ned kurvan till minus och då ger VP ingen värme till huset, men så måste det finnas en shunt ut från tanken .
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2021, 19:24:04 »
EcoHeat har fortfarande laddpump och tank med bivalent shunt, man kan stänga radiatorpumpen och fortfarande få varmvatten.
De nyare har växelventil, men den växlar bara så att laddning sker mot nedre eller övre delen av tanken, den går inte mot värmesystemet direkt.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2021, 20:06:23 »
Är det denna brytare du menar?
Enda brytaren jag kunnat se där innanför.
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2021, 09:10:13 »
Ja, den bryter spänningen till utgångarna till radiatorpump, shunt, men tyvärr även växelventilen.
Jag vet inte exakt vilken typ som sitter där?
Kanske den har fjäderretur och ställer sig i ett av lägena?
« Senast ändrad: 06 februari 2021, 09:15:36 av Carl N »
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2021, 13:02:43 »
Vet inte om den här bilden säger något.
Bästa hade ju vart om det bara fanns en kontakt till pumpen typ.. hade varit enkelt.
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2021, 06:45:01 »
Cirkpumpen är ju trådad på en kopplingsplint, man kan ju koppla ur denna om man är lite händig med el.
Bryt spänningen på arbetsbrytaren innan du ger dig på nått sånt.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2021, 18:18:42 »
Hur tror du att pumpen skulle reagera om jag bara elda i pannan utan att göra något åt pumpen?
Tänkte om pumpen ser varmare temp i retur än i framledning, får den spunk då?
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2021, 20:38:52 »
Hur är det ihopakopplat?
Värmepumpens framledningsgivare sitter antagligen direkt efter värmepumpens shunt, känner den av framledningen när du eldar?
I så fall kommer den stänga shunten till värmepumpen.
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2021, 20:54:27 »
Har du separat shunt för systemet eller är det den i VP som reglerar värmen. Den som sitter i VP kommer inte att känna den högre tempen som en panna ger, samt att du måste ha en shunt som reglerar värmen från pannan, annars blir det nog hett i huset.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2021, 21:46:02 »
Precis, framledningsgivaren sitter direkt efter shunten. Den bör inte känna av när jag eldar.
Den gamla shunten, styrningen och cirk.pump finns kvar och sitter på tankarna och är igång.
Bergvärmepumpen värmer mot tankarna som i sin tur skickar det vidare.
