Författare Ämne: Är detta ett normalt ljud?  (läst 2801 gånger)
Utloggad Keiser
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 februari 2021, 18:43:23 »
Fått ny luftvärmepump installerad men denna "sjunger" mer än min gamla, undrar om det är normalt eller något man bör anmärka på? Svårt att fånga med mobilen men jag tror ni kan höra ett lite snurrande/sjungande ljud? På min förra hördes enbart ljudet från luften. En mindre sak men ena spjället är lite snett, det går högre upp på ena sidan, förmodar att det heller inte är en "feature"?
Edit: Bifogar ljudfil istället (gick inte tidigare).
« Senast ändrad: 02 februari 2021, 08:37:47 av Keiser »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Är detta ett normalt ljud?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2021, 16:27:36 »
reklamera hos återförsäljaren
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2021, 17:29:47 »
Jag hör bara att det susar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Keiser
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2021, 19:14:36 »
Har du lyssnat igenom hela klippet? I början avröstas ljudet av "susljudet" men när man sänker hastighetsnivån så hör man tydligt (?) ett "sjungande/vibbrerande" ljud. Svårt att fånga med mobilen men sitter man på övervåningen är det detta ljud som tränger igenom och blir ganska enerverande efter ett tag...
Utloggad Keiser
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2021, 19:15:39 »
Tog kontakt med dem idag och har skickat filen, väntar på svar. Är det lagren eller något annat?
Utloggad Keiser
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2021, 15:17:38 »
Nu fått återkoppling från återförsäljarens tekniker samt Panasonic, båda anser att det låter normalt så det tycks vara så dessa pumpar låter.
Utloggad Keiser
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2021, 18:54:02 »
Update. Efter mycket om och men så har tillslut (4 månader) en tekniker från Panasonic partner varit här. Han har skruvat isär pumpen och troligen är det en tejpbit som slår mot fläkten. Ska tydligen inte vara ett helt ovanligt fel på denna modell, vi får se om ljudet återkommer eller om det är "botat". Den är fortfarande mer högljudd än min gamla fläkt men iaf effektiv. Panasonic supports bemötande kan ju definitivt bli bättre...
Jag hade köpt en annat märke om vi hade backat bandet.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2021, 19:19:09 »
Tyckte det mest lät som det är en BLDC-motor med tillhörande inverterljud. Kanske inte superlyckat recept. Åka modernare eltåg som har "växlar", där är ljudet jag menar (tillgängligt för avlyssning av allmänheten). En tejp borde inte låta så, men en tejp kan ju störa på många olika sätt
Utloggad Keiser
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2021, 17:02:54 »
Ja vi får se om det hjälper, lät betydligt mer i vintras när det var minusgrader. Det lär visa sig…
