Författare Ämne: F370 Varierande förångar-/avluft-temp trots stabil frånluft, höja fläktvarvtal  (läst 1987 gånger)
Utloggad adbsos
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 43
  • Nibe F370 (fw 9701R3), Mitsubishi 20ZJX
Nyligen har jag börjat använda SERVICEINFO displayen.
Har noterat att:
  • förångartemp och avlufttemp följs åt (BT16/BT21) diff 1-2 grader)
  • relativ stabil frånlufttemp ca 22 grader (BT20)
Ovanstående förväntat men det som jag störs av är att förångartemp varierar från plus 1-2 grader till minus 1-2 grader.
När avluften är stabil förväntade jag mig att kompressorn skulle jobba konstant så att avlufttempen skulle vara konstant.
Q1. Vad gör att lufttemp efter kompressorn varierar?
Q2. Skall jag höja fläkten så att det alltid är plus grader efter kompressorn (BT16/BT21)?
« Senast ändrad: 02 februari 2021, 13:37:17 av adbsos »
Förångnings- och avluftstemperaturerna varierar t.ex. beroende på hur varm frånluften för tillfället är och vilken kondenseringstemperatur den arbetar med för tillfället (skiktning i tanken). Avlufttemperaturen bör alltid ligga över noll grader på denna typ av frånluftsvärmepump även om den kan hantera avfrostningar om det behövs men man förlorar effektivitet.
Utloggad adbsos
  • Antal inlägg: 43
Får höja fläkten med 1% och börja logga.
Okej kondenseringstemperatur påverkar oxå, tack för den förklaringen.
Vilken givare är rätt för att logga kondenseringstemperaturen på bästa möjliga sätt på en F370? Är det BT6 eller BT18?
Givare etc.
BP1 Högtryckspressostat
BP2 Lågtryckspressostat
BP5 Tryckmätare, värmesystem
BT1 Utegivare1
BT2 Temperaturgivare, värmebärare fram
BT3 Temperaturgivare, värmebärare retur
BT6 Temperaturgivare, varmvatten laddning
BT7 Temperaturgivare, varmvatten topp
BT16 Temperaturgivare, förångare1
BT18 Temperaturgivare, kompressordrift
BT19 Temperaturgivare, elpatrondrift
BT20 Temperaturgivare, frånluft
BT21 Temperaturgivare, avluft
BT30 Termostat, reservvärme
BT50 Rumsgivare1
« Senast ändrad: 02 februari 2021, 00:20:31 av adbsos »
Ja BT18 Temperaturgivare kompressordrift är närmast kondensorslingan.
