Författare Ämne: Komma till rätta med jojo-temp  (läst 1496 gånger)
Utloggad Byggarn
  • Antal inlägg: 44
  • Glad amatör
« skrivet: 01 februari 2021, 17:38:33 »
Hej.
Jag har problem med temp som går onödigt mycket upp och ner så som alla med trög värme i gjuten platta.
På kvällen och natten är det - 15c ute och pumpen lägger på sig ett underskott på negativa 2000GM och lägger in eltillskott så det är 3KW och full fart på värme ut i huset på morgonen.
Värmen inne har under natten gått från 22 till 20 i huset och alla slingor är öppna.
Under dagen blir det bara - 7c ute och solen värmer faktiskt rejält. Snön smälter av bilar och det töar en meter ut från fasaden trots kylan.
Huset är nybyggt och har mycket och stora fönster mot söder. Det blir rejält varmt inne.
Kl 14 på dagen är det 24-25 grader inne och nu vid 17-18 tiden är det fortfarande 23 grader.
Det har inte pumpats ut något alls i plattan på flera timmar.
Pumpen ligger på - 177GM och ska snart starta och ute har det hunnit blivit - 12c och sjunker.
Om ett par timmar öppnar väl slingorna snart och imorgon har jag väl - 2000GM och går med elpatroner för fullt...
Det som hjälper bäst är att på morgonen manuellt dra upp pumpen från rejält underskott till kanske - 500GM så den släpper el-tillskottet och inte värmer plattan för fort och för mycket på förmiddagen.
Är det stadigt - 15 utan sol eller ständigt - 5 i något dygn är tempen inne exakt det man önskar, så kurvan lär ju vara okej för huset.
Är jag hemma kan jag köra lite med luft/luft på morgonen och reducera gradminuter manuellt och få perfekt klimat över hela dygnet.
Nibe F730.
Enplan på 187m2 med 300mm isolerad platta.
Tips och idéer mottages tacksamt.
Mvh
« Senast ändrad: 01 februari 2021, 18:02:17 av Byggarn »
2019 Fiskarhedenvilla i Hälsingland. 1 plan. 187m2 boyta. Uppvärming med Nibe F730.  Beräknad förbrukning uppvärmning och vent ca 7400Kwh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Komma till rätta med jojo-temp
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2021, 18:03:53 »
Kan du ställa in en MIN framledningstemperatur till golvvärmen?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2021, 18:07:45 »
Mycket svårt dilemma. Tyvärr är ju golvvärmen trög. Men i mitt hus håller min pump 0,3 grader skillnad senaste dygn. Inatt var det -11 och på dagen -3.
Jag tror du kan ha för hög kurva så pumpen kör onödigt mycket nattetid? Inverterpump?
Utloggad Byggarn
  • Antal inlägg: 44
  • Glad amatör
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2021, 18:54:16 »
Japp. Det var jag aktiverat vid senhösten till vårkanten för att få komfort till badrummens klinker. Där har jag även slingorna konstant öppen. Har på 28 eller 29 grader som MIN.
Även om jag har en högre MIN så hjälper det inte att få värme i plattan när det är termostaterna som styr alla andra rum.
Utloggad Byggarn
  • Antal inlägg: 44
  • Glad amatör
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2021, 19:17:23 »
Ja pumpen är ju steglös mellan 20-120hz och går upp i de högre Hz om man ger den lite extra luftflöde.
Problemet är ju att den övervärmer och sen är övervarm i timmar.
Tar man en högre filtreringstid (har 0 nu) så blir den bara ännu mer efter när det kommer in plötslig kyla och vänder det till mildare väder så ligger den med för hög framledning i flera timmar istället.
Tror du verkligen kurvan är fel när jag vid stabila temperaturer ute har perfekt innetemp?
Är det ständigt - 15 i några dagar med bara ett par grader variation så är komforten inne helt perfekt.
Likaså vid några plusgrader så verkar huset och kurvan passa perfekt ihop.
Det är bara när det börjar svänga mellan större diffar på dag och nattemperaturer ute som det blir tok.
Skulle jag sänka till en flackare kurva tror jag inte huset håller värme vid kallaste dagarna..
Sen tycker jag pumpen skulle vara lite smartare. Om kylan dyker ned till - 20c får den panik och lägger på sig snabbt på -3000GM och petar in 5KW så tar den inte hänsyn till att det faktiskt slutat rasa i temp och till och med gått upp ett par grader...
Okej om det skulle fortsätta till - 28 att det är bra om pumpen inte hamnar efter.
Men det jäkla underskottet ska betas av till varje pris även om framledningstempen är nära börvärde och utetempen börjat vända.
Här om dagen gick den från - 2800GM och 4,5KW tillskott till att få stänga ned då framledningstempen överskred maxvärde på 42 och vips hade jag positiva gradminuter och pumpen startade inte på timmar utan bara ventilerade ut inneluften utan återvinning
« Senast ändrad: 01 februari 2021, 19:21:22 av Byggarn »
Utloggad EmilBjo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2021, 21:04:51 »
Jag har typ likande problem, startade en annan tråd. Har du kollat loggarna på gradminuterna, räknar den av dem långsamt eller slår den mera i taket? Om den slår i taket väldigt snabbt tror jag det kan vara idé att höja termostaterna lite. Jag skall i alla fall testa det för att komma bort från just att pumpen slår av, jag vill att den skall gå jämnare. Som det är nu slutar den ju värma på eftermiddagen, då kyls plattan av. Sedan när den återstartar droppar gradminuterna fort för att värmebäraren kylts av då pumpen stått stilla. Bättre hade vart att hålla igång den värmen tycker jag.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74055.0
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2021, 21:25:30 »
Prova med att köra så   pumpen VB går konstant så kyls VP av och inte stannar på överhettning, det med att VB-pumpen ska variera i fart och stanna är ett otyg , flödet försvinner eller orkar inte ut i systemet. Det måste alltid finnas ett flöde över VP , gärna då att ha tex badets slinga hlet öppen + kanske någon till.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2021, 04:47:39 »
ha alla slingor öppet hela tiden, det funkar bäst, har du golvvärme och radiatorer? Är inte det injusterat ordentligt, då blir vp knäpp, gå in i inställningar och ställ vp i endast radiatordrift på flöde, förutsatt att du har både gv och rad
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2021, 10:10:05 »
Har du rumsgivare till värmepumpen? Med andra ord, ser den inomhustemperatur i menyerna?
Tror ett sånt hus inte funkar med öppna termostater. Jag har liknande söderproblem, det är som att leva i ett växthus, all onödig värme måste bort.
Har en liten fundering om att innegivare + rejäl förskjutning på elpatron borde fungera. Åtminstone bättre. Med innegivare borde inte gradminuterna räkna upp så på samma vis.
