Författare Ämne: Dålig värme från värmepumpen  (läst 3127 gånger)
Utloggad Rickardlath
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 februari 2021, 16:35:08 »
Jag har en IVT luftvärmepump (vet ej från vilket år, men minst 10 år) som inte värmer bra.
Den har fungerat utan problem sen jag köpte huset.
Någon gång per vinter så får jag ta bort skyddskåpan för att ta bort is inne vid fläkten.
Igår gjorde jag det och efter detta så kommer den inte upp i mer än 19 grader. Jag hör även att utedelen (fläkten) inte går på maxeffekt. Jag har kollat att allt sitter som det ska och även stäng av strömmen en period etc, men inget verkar funka.
Det kommer en tekniker nästa vecka, men är det någon som kanske har något tips på vad som kan vara fel?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Dålig värme från värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2021, 16:53:55 »
Har du testat att sätta den i "Full Effekt"-läget för att få upp temperaturen?
Har märkt att vår IVT också vid vissa utomhustemperaturer närmast begränsar sig själv till vilken värmeeffekt den avger. Även om den då inte har nått upp till begärd inomhustemperatur, så har den ändå inte brassat på med mer värme. Har när detta hänt inte testat full effekts läget själv för att det inte varit nödvändigt, men det bör göra att eventuella begränsningar i effekten av allsköns skäl eventuellt frångås för en stund.
Har till exempel märkt att den har ett effekt-tak runt minus 7°C utomhus, som den klättrar över först när det blir kallare. När jag märkte detta första vintren i huset så trodde jag att den inte klarade av att ge mer värme (om det hade blivit kallare).
Om det där problemet med is tyder på att det är något fel på maskinen i övrigt är svårt att säga. Du tog inte några bilder på hur det såg ut innan du tog bort isen?
« Senast ändrad: 01 februari 2021, 16:58:03 av Perfa76 »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2021, 18:49:27 »
Yes jag har testat full effekt men ingen skillnad. Is har den haft hela tiden, alltså att man får ta bort en gång per vinter. Nu är den uppe på 20 grader men utedelen går inte på full fart som den brukar. Var ett "gnisslande ljud" som lät som om det kom från fläkten. Törs man ta lite 5, 56 runt fläkten?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2021, 16:12:00 »
nä du får inte in 5-56 där det behövs det blir bara söligt
