Författare Ämne: Fabrikationsfel Diplomat Thermia?  (läst 1760 gånger)
Utloggad Andy49
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 februari 2021, 12:24:24 »
Jag fick nyligen en läcka på varmvattenberedaren från företaget Thermia redan efter 8 år, ett litet hål på ca: 2mm.
Kan någon fackman förklara hur det är möjligt utan att de varit ett fabrikationsfel från dag 1? Jag använder kommunalt vatten som enligt uppgift ska vara lätt basiskt.
Tacksam för svar!
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Fabrikationsfel Diplomat Thermia?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2021, 18:17:29 »
Tacksam för svar!
Det är inte första gången jag läser om just diplomat/optimum som får bredarläk stup i ett.
« Senast ändrad: 01 februari 2021, 18:21:30 av BergAdde »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2021, 18:54:23 »
 :-X Säg inte så, min pump är 7 år nu... Men min första jag fick 2013 läckte som ett såll  :)
Men som alltid med garanti är det DU som ska bevisa att det var fel från början, då det inte längre finns någon garanti.
Ett annat exempel som en råkade ut för var att en spik sköts in i golvvärmeslangen då huset byggdes. Spiken rostade sönder först några år senare. Ingen kompensation!
Rostfri eller kopparberedare? Läcker det uppe? Det gjorde min.
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2021, 00:18:48 »
det som skapar hål i en beredare idag är oftast saltet som finns i vattnet och ligger och fräter sönder metallen (långsam process), en rostfri tank är mer beständig mot det men tar stryk efter ett tag i all fall, sen hjälper syret (co2) som finns i vattnet också till naturligtvis.
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2021, 11:00:01 »
På min Thermia Diplomat 8kW så står det att det skall ingå 10 års garanti på varmvattenberedaren.
Inköpt 2014
https://www.thermia.se/kontakt-support/service-support-varmepump/garanti-forsakring/
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
