Författare Ämne: Öppna termostater - För varmt på ovanvåningen  (läst 2752 gånger)
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 01 februari 2021, 07:11:51 »
Jag har förstått det som att alla termostater på radiatorerna skall vara helt öppna för att få till ett bra flöde, speciellt med tanke på Nibe´s problem med avfrostningar.
Men hur kan jag reglera värmen på ovanvåningen?
Inställt värde 21.5grader funkar hur bra som helst på nedervåningen men på övervåningen ligger det på 23,5gr.
Vad kan kan man göra åt det?
Är det bättre att vrida ner termostaten helt istället för att sänka lite?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Öppna termostater - För varmt på ovanvåningen
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2021, 09:17:37 »
Du ska strypa in grund flödet över elementet på den flödesjustering som ska sitta på elementet. Det brukar sitta en justerskruv på returkopplet eller under termostaten. Ta en bild på returen och en sedan du tagit bort termostaten så kan du få lite mer handfast tips.
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2021, 09:46:14 »
Tack!
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2021, 16:06:20 »
Ingen som vet vad/hur man gör för att strypa flödet mer än att vrida ner termostaten?  :-\
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2021, 16:21:29 »
Eftersom jag inte sysslar med VVS så kan jag inte hjälpa dig där MEN om du inte får någon annan hjälp så är ett sätt att sätta dit ett handvred. Det kan du ställa ett visst flöde med som inte påverkas av temperaturen.
Typ https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/element-och-radiator/tillbehor-element/handratt-mma-ehn/p-1109862?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURfjjbxvYz-XmmL3agkMgk_qdaGz5ARLpCldTrKf-2M5BxRaNd2axqBoCGYIQAvD_BwE
Om just den passar hos dig vet jag heller inte, det finns lite olika fabrikat.
Men har du bara tålamod kanske det poppar upp någon VVS specialist  ;)
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2021, 16:33:27 »
På bilden ser det ut att vara Danfoss ventil även om själva termostathuset saknas. Då passar inte MMA handvred. Men Danfoss handvred kan passa: https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-handvred/ Tyvärr har Danfoss minst tre olika storlekar på fästet (diameter 23, 26 eller 34 mm) så säker kan man nog inte vara för en man provat.
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2021, 16:43:18 »
Jo, det är Danfoss (fr.78-79). Blev ombedd att ta bort den så därför är den av.
Ok, jag kollar med min VVSsare.
Tack ändå!
Utloggad LPX
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2021, 14:41:12 »
Vet du varför någon bad dig ta bort termostathuvudet, enda jag kan tänka mig är om man behöver dra ut ventilpinnen om den har fastnat i stängt läge över sommaren, ang justering av flödet så gör du det med termostatventilen när termosthuvudet sitter monterad, returventilen är till för att stänga av vattnet om man tar bort elementet tillfälligt  tummenupp
