Författare Ämne: Solid AP 25 varför högt börvärde?  (läst 2370 gånger)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 01 februari 2021, 06:11:13 »
Måste ställa pumpen på 26C för att få 22C i rummet. Pumpen värmer men visar högre rumstemperatur i appen än det är i rummet ca 24,25c mot 22c i rummet. Är det givaren som gör att jag måste höja börvärdet så mycket? Folk skriver att de ställer pumpen på 22c och sen får de 22c i rummet eller hela huset men det funkar inte på min pump...
« Senast ändrad: 01 februari 2021, 07:02:17 av flat7 »
  • Antal inlägg: 4322
SV: Solid AP 25 varför högt börvärde?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2021, 10:42:08 »
Generellt är det vanligt med installationsslarv där uteluften blåser i det borrade vägghålet och förskjuter givarens verkliga värde. Se om du kan kontrollera det, med lite tur kan du få installatören utföra backjobb för sitt slarv.
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2021, 12:22:14 »
Läcker det kall luft i genomföringen så är det snarare tvärtom då det blir för varmt i rummet då givaren blir lurad.
Att det skrivs att man kan ställa den på 22 och sen har man 22 i hela huset måste vara ett engångsfall  ;)
Man tappar värme ju längre bort i huset det är.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2021, 13:26:11 »
Ja det verkar ju sant, inte reflekterat över det mer än att jag tycker alla luft/luft får ställas rejält högt. Men troligen för kompensera "där borta" som du säger. Har dock inte sett så många luftluft i mitt liv.
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2021, 13:28:45 »
Sitter innerdelen i ett mindre rum nära taket så samlas den varma luften rätt snabbt i taket så man måste höja temperaturen för den har nått börvärdet den suger i sig så den inte stänger av sig.
Lågt placerade eller golvmodeller är därför som som brukar fungera bäst.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2947
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2021, 14:41:38 »
Alla värmepumpar har en logik som lägger på 1,5-2 grader på börvärdet internt så att det blir rätt temp i huset.
Ställer du t.ex. 22 på fjärren så har maskien en måltemp på ca 24 C på sin inomhusgivare så att rätt temperatur erhålls.
Denna avläsning av inomhusgivarens temperatur i appen visar då också den temperaturen som är vid givaren = 24 C.
Mvh
D
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2021, 17:17:19 »
Vad har du för fläkthastighet  inställd. Vid låga hastigheter stannar lite extra värme vid maskine och man får höja börvärdet för att få ”rätt” värme ut i huset
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2021, 21:03:34 »
Tack, misstänkte att de som skriver att står det 22c så får jag 22c typ överallt är sådana som inte brytt sig att kolla tempen högt och lågt i olika rum. Nu ger ju pumpen bra med värme om man höjer börvärdet som jag skrev så det är nog såmatt tempgivaren får sig en dust med varmluft på sig. Kör fläkt 3/5 det är vad jag anser vara en acceptabel ljudnivå när jag vistas i rummet. Nattetid får den gå på 4/5 för att pumpa på längst in i sovrummet. Hålet i väggen äblev tätat av installationsteknikern nu men genomföringen för gamla pumpen var det icke! Nya pumpen sitter på samma ställe.
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2021, 21:22:42 »
Prova ändra vinkeln på vingarna , ibland kan svingfunktionen vara bra och prova även låsa den rakt fram även om man normalt vill peka den nedåt.
Kostar inget att prova  tummenupp
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 83
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2021, 06:51:31 »
Jag gillar inte att ha blåset rakt ut för värmen blir då så skiktad med kyligt ner mot golvet. Testar swingen nu!
