Författare Ämne: Ivt Elpatron gör bara varmvatten  (läst 3249 gånger)
Utloggad Hemprik
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 31 januari 2021, 11:35:41 »
Har en ivt greenline htc 6
GT2 ute -5,8
GT3 50c
GT6 komp. 66,3c
GT8 vb ut 31,7c
GT9 Vb in 27,2c
GT10 kb in 0,8
GT 11 -2,5
Retur RAD GT1
Från 42,4c. Nuv 26,4
Kurvan ställd på 4,7
Pannan uppskattar jag är från ca 2000.
Dessa siffror ovan ca 5 min efter att den nått varmvattentemp.
Problemet är att elpatronen inte verkar producera värme utan går bara igång på varmvatten...
Blir onödigt kallt inne.
Pannan säger att elpatronen är igång och den går upp till 100%. Men den blir inte varm. Till skillnad från när den alltså gör varmvatten. Då funkar den och blir varm.
Har nån en idé om vad det kan röra sig om?
När den gjort varmvatten hör jag hur den (shuntar) om i ventilen så den verkar funka.
Ska ut och klyva ved nu.
Tack på förhand!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Ivt Elpatron gör bara varmvatten
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2021, 11:47:54 »
Du har en begränsning i meny 8.2
Utloggad Hemprik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2021, 13:56:57 »
Hej. Stort tack för svar. Såhär ser det ut i meny 8.2.
Ej aktiv. Det tolkar jag som att tillskottet inte är blockerat. Eller misstar jag mig?
Bästa
H
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2021, 14:08:53 »
Kan det vara så att du har "shuntat tillskott" d.v.s. du har en shunt på vedpannan som styrs av värmepumpen?
Utloggad Hemprik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2021, 15:46:07 »
Hej igen. Nej. Inget annat. Bara bergvärmen.
När den är klar med varmvattnet känner jag att ventilen slår över och skickar ut varmt vatten till radiatorsidan. Men det varar bara i nån minut sen är det ”fisljummet” igen.
Bästa
Henrik
