Författare Ämne: F1255-16 stannat p.g.a. låg temp utg. köldbärare  (läst 1991 gånger)
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 30 januari 2021, 20:07:49 »
Fick starta om VP.
Skumt fel.
Orsakat av att köldbärarpump plötsligt gått ned i hastighet till 24%.???
Utgående köldbärare sjönk då från -4 till -8 grader och VP stoppade.
Någon förklaring till det kan jag inte hitta.
Efter omstart så går VP normalt igen.
Nån annan med liknade fenomen??
Huset byggt på 40 talet 1,5 plan 160kvm plus uppvärmd källare på 80kvm samt 55kvm vinterbonat uterum.
Nibe F1255-16 CU  aktiv borra 200m installerat 2017.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F1255-16 stannat p.g.a. låg temp utg. köldbärare
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2021, 21:16:54 »
Prova ställ kb pumpen på 60% manuellt läge, och se om det händer igen, jag tror problemet är styrningen, mjukvaran har du 9240R2
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2021, 22:58:32 »
Hur kan jag se vilken version jag har?
Men jag tror att det är 9240R2.
KB pumpen är inställd på automatisk, tidigare varit fast inställt på 75%.
Har tidigare haft flertalet stopp på grund av för låg temp på utgående KB tidigare.
Efter att satt pumpen på automatik så har KB ut legat på mellan -4 till -6 och inga stopp.
Men detta som hände här var mer drastiskt och självklart att KB ut dyker med låg cirkulation på KB.
Om jag gör som du föreslår så kommer jag få stopp ganska snart.
Såg just att det finns ny mjukvara 9240R3, men när jag läser loggfilen så är det inget som skulle på verka detta fel...
Ska nog ändå uppdatera..
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2021, 23:40:18 »
Jag har haft detta väldigt många gånger. Väldigt irriterande. Men uppdaterade till nyaste mjukvaran och har inte haft det sen dess.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2021, 23:43:12 »
Att den inte ökar hastighet när den skickar ut för kall KB är en identifikation på reglerfel, förutsatt att ingående KB inte är för kall. Men din ingående KB ser ju bra ut.
Sätt KB-pumpen på 100% och backa om/när delta är under 3. Men testa om ny mjukvara klarar auto.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2021, 06:40:01 »
Har du loggfil, lägg ut den som txt fil här, så får man kolla
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2021, 15:34:40 »
Bifogat.  fick ändra filtyp från csv
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2021, 16:01:16 »
Kan inte läsa filen, varken i excel eller som txtfil
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2021, 19:46:31 »
Byt ändelsen till .csv så går det
