Författare Ämne: Tillsatsvärmaren går men kalla element  (läst 1485 gånger)
Utloggad Murkla1949
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 januari 2021, 09:08:08 »
Var ska jag börja felsöka.
Vi har en Ecodan luft/vatten. Har inte exakt modell nu men den är stor och ungefär sju år gammal och ska vara rejält dimensionerad för huset.
Inatt har det varit (och är) -20 ute och elementen är i princip kalla - ändå så gick tillstsvärmaren.
Jag kan inte se några felkoder och fjärrkontrollen inne i huset ser ut som vanligt.
Var börjar jag leta?
SV: Tillsatsvärmaren går men kalla element
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2021, 09:18:39 »
De vanliga modellerna av Ecodan klarar ner till -20 °C men inte lägre. (Zubadan klarar ner till -28 °C). Viktigt då att el-tillsatsen är installerad med tillräckligt hög effekt som klarar att ta över hela värmebehovet om man bor där det kan bli kallare än -20 °C.
Utloggad Riala33
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2021, 14:28:19 »
Kontrollera så att brytaren till elpatronerna är tillslagen, den sitter bakom fronten bredvid kretskortet
