Författare Ämne: Dimensionera konvertering el till vatten  (läst 3233 gånger)
Utloggad sunkan
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 29 januari 2021, 21:40:22 »
Jag har precis köpt en 1.5 plan villa i Arvika på 138 m2 från -74 med direkt el samt luftvärmepump från 05.
Detta är ett dödsbo där energideklaration är på väg att göras.
 Vi är 2 vuxna samt 2 barn på 2 samt 6år.
Jag skulle vilja ha hjälp att dimensionera ett vattenburet system samt bergvärmepump, så jag kan göra en kalkyl och se om det går att räkna hem en värmepump.
Konverteringen inomhus med element samt rördragning gör jag själv och lejer bort borrning, grävning, inkoppling brine sida av värmepumpen.
Huset är från -74 med fönster bytta -10 till 3 glas. Altandörr samt dörr i tvättstuga bytt samtidigt, ytterdörr från -74.
Vägg mellan sov och tvättstuga kommer antagligen rivas för att få större tvättstuga.
Mått på fönster och dörr är innerkarmmått.
Prickade sträck är tänkt linje för måttangivelse/indelning rum, hela sträck är vägg.
Tips tankar och idéer tas tacksamt emot.
« Senast ändrad: 29 januari 2021, 21:44:31 av sunkan »
  • Antal inlägg: 4321
SV: Dimensionera konvertering el till vatten
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2021, 21:55:50 »
Kör på bara! Se till att aktivt djup täcker även extra eventuellt garage. Luftvärmepump till garage skulle också funka bra och inte ha extra djupt hål.
Räkna noga på radiatorerna så det blir rätt storlek för varje rum. Jag hade dimensionerat alla en storlek extra för bättre COP/lägre framledning vid årets kallaste dag.
Planera att ha en liten arbetstank.
Utloggad sunkan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2021, 22:58:34 »
Befintligt garage på 36m2 kommer rivas och bygge  nytt på befintlig platta. Tanken är oisolerat.
Beträffande värmepumpen har jag inget intresse av app styrning eller extra lull lull. Den kommer ställas in/pillas på i början sedan skall den bara stå och tuffa på.
