Författare Ämne: För liten pump ?  (läst 4343 gånger)
Utloggad Pr4414
  • Antal inlägg: 3
För liten pump ?
« skrivet: 29 januari 2021, 20:30:01 »
Hej har fått installerat en Daikin caldo xhr 30, men den värmer inte tillräckligt. Ställt 24 grader, full fläkt, appen visar att det endast är 16 grader i rummet. Trots att den har tagit 49 kwh på ett dygn. Är detta rimligt ?
Huset är ett 1 1/2 plans, nyare pvc 2 glas fönster, sten hus, öppen planlösning. Totalt 100kvm.
Bor mitt i skåne. Ute temp vid mätning snitt -3
Tacksam för era svar.
« Senast ändrad: 30 januari 2021, 06:34:19 av Pr4414 »
  • Antal inlägg: 36654
SV: För liten pump ?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2021, 20:41:41 »
Var bor du, och hur kallt är det ute?
Vi har haft -29 idag, och då finns det få luftvärmepumpar som kan levererar det man "önskar".
Rent generellt så bör ditt val vara ett av de allra bästa om man ser till hög uteffekt vid låg utetemperatur.
Men det kan ju alltid vara nåt fel på maskinen, lite mer info vore därför bra.
« Senast ändrad: 29 januari 2021, 20:43:26 av Rickard »
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2021, 20:42:22 »
Vad visar en riktig termometer då det känns som tempgivaren blir lite lurad av tex otät genomföring för inte kan ni väl bo i endast 16 grader i huset ????
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2021, 20:58:12 »
100m2 vid dut behöver 5 kw värme
Den större xhr40 ger 4 kw vid -25
Xhr30 ger 3 kw ca
Så att det blir bara 16 är nog helt ok
Du skulle behövt 2 pumpar för att täcka värmebehovet vid dut
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2021, 21:28:21 »
Hur vet du hur kallt det är hos trådskaparen  nu när det är något konstigt , han kanske bor i Malmö och har nollgradigt  :)
Mest förvånad varför man inte slår på ordinarie värmekälla när det blir så kallt inne !!!!
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2021, 22:02:26 »
Ursäkta såg inte att det var -29 där pumpen satt
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2021, 22:54:00 »
-29 var det hos rickard, vad jag kan se finns ingen uppgift om var trådskaparen bor eller vilken temperatur det är för att tex veta dut så jag måste missa något !
Utloggad Pr4414
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2021, 06:37:58 »
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2021, 08:39:20 »
Har ni även kollat temperaturen med en annan termometer i rummet där innerdelen sitter och den visar också 16 grader ?
Har ni 16 grader även på den termometern så bör ni kontakta er återförsäljare då det låter som köldmediebrist eller så är eran fastighet väldigt dåligt isolerad .
Har ni nu 16 grader inomhus så skulle åtmindstånde jag slå på andra värmekällor omedelbart  ::)
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2021, 08:53:09 »
Den där värmepumpen ger 5 kW vid -5 grader, det ger ca 50 W/m2 i ditt hus, är huset dåligt isolerat så kan det vara för lite.
Hur varm är utblåsningstemperaturen?
Sen kan man väl fråga sig om appen fungerar, och om det verkligen ÄR 16 grader i huset, kan hålla med TS comfort här, man låter det väl inte bli så kallt utan att slå på annan värme?
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2021, 10:29:40 »
Bortser man från wc/badrum/tvättstuga och andra utrymmen med stängda dörrar där man behöver ha en annan värmekälla på gissningsvis ca 15kvm och att det finns lite ”egenvärme” från tex kyl/frys armaturer och människor som avger värme blir det rätt högt effektbehov redan vid få minusgrader !!!
Vad har ni värmt fastigheten med tidigare och hur mycket effekt har det då krävts för att hålla ca 21 grader vid ca -3 ute ?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2021, 10:50:07 »
Något är troligen fel en xhr30 maskinen som går 💯 % konstant borde hålla värmen vid -3  i en dålig sommarstuga på 100kvm.
Och en någorlunda normal villa så bör det inte vara något problem.
Elförbrukningen 49kW är det via appen eller annan mätning.
Har du provat att ändra inställningarna med fjärren? Så att ingen hängstol eller missats via appen. Har haft kunder med inställningen heat 26 grader  Max fläkt. Ändå står maskinen och gör kyla ..... då har de ändrat inställningarna utan att vara vid innerdelen och maskinen har aldrig fått inställningarna som de ändrat. Så noga med att maskinen piper och kvitterar att den fått inställningarna.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2021, 18:16:03 »
En luftvärmepump som står och drar 2kW per timme vid -3°C utomhustemp borde ge bastuvärme inomhus!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Pr4414
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2021, 21:08:53 »
Alla inställningar är korrekt, installerades för 3 månader sedan. Ingen annan strömförbrukning då fastighet är obebodd. Januari månad förbrukat 1049 kwh.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2021, 12:33:26 »
Vår Caldo XRH30 som värmer övre plan av vårt hus drog som mest 18,2 kWh per dygn enligt appen när det var -20°C ute i januari och hade inga som helst problem då att värma husets övre plan på 100 kvadratmeter till 21-22°C.
Även om vårt hus är väl isolerat och vår XRH30 har lite hjälp från XRH40n på nedre plan och de då tillsammans vid -20°C drog typ 40 kWh per dygn för att värma 200 kvadratmeter bostadsyta, så är det för mig ganska svårt att förstå att det skulle vara möjligt att i ett hus som det beskrivna kunna få en XRH30 att dra hela 49 kWh per dygn och ändå bara nå 16°C inne vid -3°C ute. Det antyder dock om inget är fel på maskinen att huset är extremt dåligt isolerat och kanske är otätt.
Vet inte om stenhus är kända för att vara välisolerade, men det beror såklart på vad som sitter på insidan av stenväggarna.
Den intressanta frågan är ju som TS Comfort AB skrev, vad krävdes för att hålla huset varmt tidigare innan denna XRH30 sattes in?
Huset står obebott skrev du.
Har ni varit förbi huset sedan denna höga förbrukning upptäcktes?
Vad förbrukade värmepumpen i november och december?
Om det inte är så att huset kräver så mycket värme för att det är dåligt isolerat (stenhus med potentiellt otäta 2-glas PVC-fönster), så är det ju bara att dra dit återförsäljaren och se till att få maskinen undersökt?
« Senast ändrad: 02 februari 2021, 12:36:10 av Perfa76 »
