Författare Ämne: Energisparfråga.  (läst 2891 gånger)
admin
admin
Energisparfråga.
« skrivet: 21 september 2004, 04:55:03 »
Är det någon här som vet var man kan få tag i billiga rörelsevakter som inte slår av sig efter en viss tid även om man finns kvar i lokalen och rört sig under den väntetid som ställs in innan den skall slå av.
Alla rörelsevakter som jag hittat till rimliga priser slår av sig efter en viss inställd tid. Vill man vistas i lokalen under en längre tid får man finna sig i att flaxa till med armarna (t.ex.) efter var 12:e minut.
Detta även om man hoppade kråka en minut tidigare i nom avläsningsområdet för detektorn.
Jag är ute efetr en givare som kan anslutas till de fasta belysningsarmaturerna. (räknar kallt med att behöva dra mera/ny elkabel till dessa)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Energisparfråga.
« Svar #1 skrivet: 21 september 2004, 15:05:30 »
Garagelyset jag köpte på CO, en 300w med rörlsevakt, eller kanske ir avkännare. Den  "räknar" om vid rörelse tror jag, den kostade väl ca 200 kr, så nog borde det finnas.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Energisparfråga.
« Svar #2 skrivet: 21 september 2004, 15:52:48 »
Billig är ju relativ, men här är en som enligt beskrivningen kanske fungerar:
Fabr BEG, typ Luxomat 110 KN
Detektor som reagerar på värmestrålning (IR) som avges från t ex personer, bilar och vissa andra föremål. För att detektorn skall reagera måste dessutom föremålet röra sig inom avkänningsområdet.
Tänds på rörelse, hålls tänd på värme + rörelse med justerbar avstängningstid, finns på www.elfa.se
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Energisparfråga.
« Svar #3 skrivet: 21 september 2004, 15:59:57 »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
Re:Energisparfråga.
« Svar #4 skrivet: 21 september 2004, 22:13:52 »
Frånslagsfördröjningen kan steglöst varieras mellan 10 sekunder till 12 minuter.
Jag ser ingenting som tyder på att den håller belysningen tänd så länge som en rörelse eller ir-aktivitet finns inom området.
Det framgå i.o.f.s. inte att den släcks heller, men innan köp bör det nog kollas upp via telefon eller mail.
