Författare Ämne: Max värde på integral?  (läst 3495 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
« skrivet: 29 januari 2021, 15:32:24 »
Jag hjälper en bekant ställa in en Thermia värmepump årsmodell 2004. Pumpen är för kraftig i förhållande till vattenvolymen i radiatorerna. Det i kombination med fabriksinställningen 60 på integralen bidrog förmodligen till att förra kompressorn havererade efter ca 30000 timmar. Genom att ställa upp integralen till 90 minskade antalet starter per dygn till ca 23 när det är några minusgrader ute utan att komforten påverkades.
Idag skulle vi  prova med att ställa upp integralen ytterligare till 120 för att se hur det fungerade. Men det visade sig att 99 var maxvärdet jag kunde ställa in. Är det maxvärdet? Har för mig att jag har sett trådar där man har nämnt högre värden än 100 men det kan ha gällt Nibe.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Max värde på integral?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2021, 16:28:29 »
Min från 2013 gör åtminstone till -160 för det har jag.
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2021, 16:35:14 »
Kan inte påminna mig att det var något minustecken före. Tillsatsintegralen var inställd på 600, antar att det var fabriksinställningen. Noterade inget minustecken där heller. Däremot såg jag ett minustecken framför aktuellt värde på integralen.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2021, 17:59:24 »
Är det en classic/villa så ska det inte finnas någon spärr.  Jag kör integral 115 istället för 60.
Minustecknet är realtiden den räknar ner.
Om det är en modell ovan
Tryck på pillknappen tills service dyker upp
Tryck då på plus knappen till service 1 är på.
Tryck nu på pillknappen och scrolla till integral
När det står integral visas även realtid (tryck på plus när integral visas)  nu kan du ändra integralen med minus och plus
« Senast ändrad: 29 januari 2021, 18:07:51 av BergAdde »
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2021, 10:40:24 »
Tack! Det är förmodligen en classic det handlar om, tänkte inte på att kolla det.
Jag måste säga att användarhandboken för den aktuella modellen av Thermiapump är mycket dålig. Det står inget i den om hur man kommer in i servicemenyn. För något år sedan var det problem med att det blev för svalt inne en kall sommardag. Det var först när jag på nätet hittade en bruksanvisning för en annan modell av Thermiapump som jag upptäckte att det var en hysteres på 3 grader vad gällde sommarurkopplingen (vet inte om Thermia kallar det så). Om den var inställd på 18 grader började pumpen värma huset först när utetemperaturen gick under 15 grader.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2021, 14:40:10 »
På min Diplomat från 05 så är 99 det högsta man kan ställa in på integralen för pumpstart.
På min håller man in höge och vänster pil i ca 5 sekunder för att komma in i service menyn
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2021, 08:48:42 »
I installationsanvisningen (S-52369-5) för Villa Classic är Integral VP ställbar mellan 5 o 250.
På en Villa tror jag inte det är ställbart över huvud taget, hittar inget i den skötselanvisningen i alla fall.
Men det kan ju finnas en servicemeny som inte nämns.
Är max 99 är det troligen en Diplomat, precis som svenske kocken skriver.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2021, 15:18:57 »
Kollade med ägaren. Det är en Thermia Villa. Det stämmer att det står i skötselanvisningen något om att det inte går att ändra integralen, kommer inte ihåg den exakta formuleringen, men går man in i servicemenyn går det att ändra integralen. Det verkar dock som om 99 är maxvärdet. Det lär inte blir någon större skillnad jämfört med 90 som vi ändrade till tidigare.
Det skulle behövas en volymtank på cirka 100 liter men det är ont om plats.
