Författare Ämne: IVT greenline ht c9 motorskydd  (läst 1295 gånger)
Utloggad mituen
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 januari 2021, 13:27:29 »
Har en IVT greenline ht c9 installerad 2004 där motorskyddet för kompressorn slår ifrån. Återställer man det så går den några timmar sedan slår det ifrån igen. När den går låter den inte riktigt som den brukar och drar mera ström än normalt. Har mätt spänningen till kompressorn efter motorskyddet och kontaktor och allt är normalt. Kan det vara något annat än kompressorn?
  • Antal inlägg: 31203
SV: IVT greenline ht c9 motorskydd
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2021, 15:02:55 »
Kolla temperaturerna på köldbäraren, den kan gå tungt om flödet där är dåligt.
Oftast ska den så bryta på LP, men om motorskyddet är snävt inställt kan den bryta på denna istället.
Om temperaturerna är OK så gissar jag på att kompressorn börjar gå tungt.
Utloggad mituen
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2021, 19:08:24 »
Här kommer några temperaturavläsningar. Har mest gått på elpatron senaste veckorna så tempen i borrhålet är högre än normalt.
Efter ca 15minuter, producerar värme:
Retur rad GT1 från  41,6 nuv 40,5
Ute GT2 -20,2
Varmvatten GT3 bör 50,0 nuv 56,9
Kompressor GT6 87,3
Värmebärare ut GT8 48,8
Värmebärare in GT9 40,6
Köldbärare in GT10 4,0
Köldbärare ut GT11 0,5
Effektförbrukning 3,79kWh
Efter ca 1t30m, producerar varmvatten:
Retur rad GT1 från  36,6 nuv 41,3
Ute GT2 -20,2
Varmvatten GT3 bör 50,0 nuv 50,4
Kompressor GT6 119,0
Värmebärare ut GT8 54,4
Värmebärare in GT9 47,8
Köldbärare in GT10 2,2
Köldbärare ut GT11 -0,6
Effektförbrukning 4,63kWh
Motorskyddet är ställt på 8A.
Värmepumpen drar ca 70% mer än den brukar(om jag räknat rätt). Brukar ligga runt 2,2kWh vid producering av värme.
Återkommer med flera tempavläsningar.
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2021, 19:14:08 »
Bra felsökning du gör, tyvärr tyder allt på att kompressorn börjar ge upp.
Temperaturerna ser OK ut.
