Författare Ämne: Behöver man brytare  (läst 2149 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Behöver man brytare
« skrivet: 14 mars 2006, 22:04:11 »
Har sett att en del pumpar har notering att de skall förses med brytare innan pumpen.
Min gamla FLVP har ingen sån och nu ska jag byta ut den, måste jag  då sätta in en brytare? Är det i så fall ett lagkrav? Elcentralen med säkringarna till VP sitter i samma rum.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Behöver man brytare
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 22:15:27 »
När elcentralen sitter så att man kan ha uppsyn över brytstället (urskruvad säkring och ev. iskruvad säkerhetspropp) vid arbete på "anläggningen" behöver man inte ha någon säkerhetsbrytare. En säkerhetsbrytare har "säkrare" brytning och skall vara låsbar och det är till för att man skall kunna jobba på en maskin på ett säkert sätt utan att nån av mistag skulle kunna släppa på spänning medans man arbetar med apparaten.
  • Dot gäster: 1863
