Författare Ämne: Justera(sänka) flödet i radiatorkretsen  (läst 3041 gånger)
Utloggad Krypstocken
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 28 januari 2021, 16:02:21 »
Jag har precis fått min IVT402 installerad och det susar i rören på en av radiatorkretsarna.
Kan man sänka flödet?
Den ser ut så här
SV: Justera(sänka) flödet i radiatorkretsen
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2021, 16:18:31 »
Ser ut som den går på max. Man kan ju prova läge/kurva II istället.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2021, 16:30:51 »
OK... det var enkelt ett tryck på den gröna knappen
http://www.thermaq.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/User-manual-Para-EN.pdf
Tack
« Senast ändrad: 28 januari 2021, 16:38:03 av Krypstocken »
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2021, 18:06:38 »
Den ser ut så här
Hade precis samma fenomen och sänkte hastigheten men min fundering är vilket läge man ska köra pumpen på, finns tre stycken;
1 Constant differential pressure
2 Varaible differtial pressure
3 Constant speed
Vad gör de olika programmen och vilket är mest rätt att köra på med radiatorer??
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2021, 18:47:05 »
Kör på konstant fart , då är flödet alltid detsamma. Och då ska minst ett element vara utan termostat och fullt öppen, annars kan det bli så att pumpen går mot stopp och det gillar den inte. De övriga är för att när termostater stänger  så går pumpen ner på varv s,k tryckstyrd och då kan flödet minska dramatiskt så att ev . element längst bort inte får så mycket vatten som det ska ha.
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2021, 18:51:00 »
Tack för svar, läste lite vad pumptillverkaren rekommenderar, för ettrörssystem med radiatorer så är det Constant different pressure som rekommenderas vet ej vad som är rätt eller fel?!?
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2021, 19:29:20 »
Det med 1-rörs, där går ett felflöde förbi till nästa element och då måste alla i den slingan strypas in. Första ska lite , nästa lit mer o.s.v tempen som kommer fram vidare blir lite mindre för varje element och då behövs mer flöde som kompensation. Hr du 1 eller 2 rörs.
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2021, 19:50:15 »
Jag har ettrörssystem.
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2021, 20:17:35 »
Hur många element på en slinga vet du det.
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2021, 20:37:55 »
4 på en slinga, 5 på den andra på nedevåningen och 3 på övervåningens slinga.
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2021, 15:09:32 »
Var i kontakt med IVT nu och de rekommenderat konstant tryck precis som pumptillverkaren, jag börjar köra på det så får vi se vad resultatet blir.
