Författare Ämne: Kallt inne  (läst 1970 gånger)
Utloggad Jånas
  • Antal inlägg: 3
Kallt inne
« skrivet: 27 januari 2021, 22:05:46 »
Jag har en termia diplomat som jag installerade sept 2019
Det konstiga är att det alltid blir kyligt mellan kl:15-20, innan hade vi pellets och det var alltid samma temp dygnet runt.
Vad kan vara för fel.
« Senast ändrad: 27 januari 2021, 22:49:21 av Jånas »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Kallt inne
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2021, 23:22:05 »
Har du elprisoptimering på? I så fall stäng av den funktionen. Elpriset är högst den tiden på dygnet.
Utloggad Jånas
  • Antal inlägg: 3
SV: Kallt inne
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2021, 07:44:18 »
Elpris optimering ???
Var och hur ser jag den funktionen ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Kallt inne
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2021, 11:37:36 »
Tror nog inte det finns någon sådan funktion i din pump, möjligen om du har något tillbehör.
Kan vädret ute vara varmare på dagen så pumpen gör mindre värme? Har du rumsgivare som säger att det är för varmt inne och därför drar den ner?
Skriv ner temperaturerna du har några gånger per dag om möjligt och lägg upp dem här.
Utloggad Jånas
  • Antal inlägg: 3
SV: Kallt inne
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2021, 12:52:48 »
jah
varje dag mellan 15:00 och 20:00 sjunker temperaturen i huset från 20 till 18 grader, resten av dygnet är det stabil 20 grader.
oavsett temperaturen utomhus.
kan tycka att det borde inträffa nattetid istället.
jag vill inte ha någon nattsänkning alls, utan jag vill ha 20 grader 24/7.
några tips på vad som kan vara galet
när jag eldade pellets var det 20 grader dygnet runt.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
SV: Kallt inne
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2021, 13:58:43 »
Din utegivare kanske sitter så till att den får direktinstrålning från solen?
Då drar ju värmepumpen ner behovet om den tror att det är varmare ute än vad det egentligen är.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Kallt inne
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2021, 18:51:57 »
jah
Kanske vara om din inställning för schema tid, vardagar, helger och rumsänkning är aktivera då kan du avaktivera så slipper sänkning.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Kallt inne
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2021, 22:30:19 »
Det kanske kan vara bra att börja med att gå till VP och kolla vad den visar i utetemperatur de timmar den drar ner tempen, om det skiljer mycket åt där så kan det ju vara orsak till tempneddragningen.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
