Författare Ämne: Pumpen använder bara en fas?  (läst 3027 gånger)
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 27 januari 2021, 20:37:26 »
Vi installerade en Daikin Altherma 75-DA180 luft vatten värmepump i somras. Som jag förstått det ska det vara en trefas-pump men den verkar bara ta ström från en fas? Är det för att elpatronen inte går igång? Har bara haft som mest -10 grader.
Tycker också att framledningstemperaturen ibland inte överensstämmer med verkligheten. Nu när det är -10 så känns elementen bara ljumna trots att det står att framledningstempen är 60 grader. När det var varmare ute och framledningstempen runt 50 grader så kändes elementen varmare?
SV: Pumpen använder bara en fas?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2021, 09:38:59 »
Innepannan har 3-fasanslutning för att kunna köra med el-patronen upp till 9 kW. Utedelen (själva värmepumpen) är bara 1-fas 16 A.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2021, 15:02:55 »
Får du tillräckligt varmt inne så är ju "känslan" på elementen oviktig.
Under kortare perioder, t.ex. när den producerar, eller just producerat tappvarmvatten så blir radiatorkretsen kallare.
Kan vara det du noterat.
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2021, 08:58:58 »
Tack för svar. Det jag reagerar på är att det står att framledningstempen är 60 grader men om jag känner på röret precis vid utgången så är det ibland långt från 60 grader, snarare 30, även när det står att cirkulationspumpen är på. Jag har bara en tempgivare utomhus, tror jag, om det inte finns någon i själva innedelen som känner av temperaturen där den står.
Men den håller hyfsat jämn temp inomhus (20-23 grader) så det är inget problem, bara nyfiken. :)
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2021, 11:02:22 »
Kanske är börvärdet du ser?
Värmepumpen arbetar ju med ett börvärde och ett ärvärde på framledningen, bör och är stämmer inte alltid överens, men i snitt skall ärvärdet vara samma som bör. Om du förstår vad jag menar.
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2021, 12:13:35 »
Fel hittat. Den var inställd att bara använda elpatron för tappvattnet. Vid -10 orkade den inte men fick ingen hjälp av elpatronen. Tempen på startskärmen var mycket riktigt börvärdet.
Nu funkar det! :) Tack för all hjälp!
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2021, 09:13:31 »
Det är inte börvärdet du ser.
Framledning är framledning. Vid varmvattenladdning så mäts temperaturen på framledningen dels efter växlaren och dels efter elpatronen.
Då maskinen länkar vattnet mot tanken så står vattnet mot radiatorkretsen stilla och då blir det kallare.
I informationen under "information/ställdon" så kan du se om 3-vägsventilen står mot huset eller mot varmvattnet.
Mvh
D
