Författare Ämne: Hur räkna ut vinst eller förlust i kWh på dåliga avluft-värden?  (läst 2325 gånger)
Utloggad pelle_nibe410p
  • Antal inlägg: 31
Vi har en Nibe 410P Fighter där kompressor för frånluften sjunger på sista versen. I dagsläget går kompressorn periodvis, men avluften ligger på 16-17 grader, vilket naturligtvis är fel.
Vi kommer förmodligen försöka få detta lagat, men under tiden undrar jag om det är mer kostnadseffektivt att slå av kompressorn helt till felet är reparerat?
Hur räknar jag ut vinsten/förlusten i kWh om vår kompressor nu tar in ca 21-gradig luft och pumpar ut 16-gradig luft?
Jag har för mig att kompressorn drar 5-700W...?
Svårt att säga när den går periodvis också. Kanske är det termiska motorskyddet klixon som löser ut? I väntan på service brukar man koppla bort ledningarna till kompressorn längst in på reläkortet. Märk upp färgerna med en spritpenna till de tre anslutningarna.
  • Antal inlägg: 31
Tack för svar.
Jag är dock mer inne på hur man matematiskt räknar ut om jag i mitt fall nu kör kompressorn på säg 600W i en timme och under den tiden "tar hand" om typ 21 - 16 = 5 grader återvinning?
När kompressorn är bara lite belastad drar den också betydligt mindre än märkeffekten som är 550 W eller 650 W beroende på 410P årsmodell. Kanske ger en fjärdedel av sin ordinarie effekt och besparing nu(?)
  • Antal inlägg: 31
Jag har nu mätt effekten på kompressorn när den nyss gick. Det verkar tom dra mer än 650W, drygt 700W (?)
Så... "formeln" jag är ute efter är dessa värden:
Mellan kl. 19.26 - 19.53 = (27 minuter) gick kompressorn. Drog 700W. Avluften sjönk från 22 grader till 15 grader.
Går jag fortfarande med "vinst" på elräkningen när kompressorn bara "tar hand" om ca 7 grader?
  • Antal inlägg: 4321
Du går absolut med förlust med kompressorn på. För att räkna på det måste lufthastigheten vara känd. Min kompressor drar 503W precis innan den stänger av. Kyler till 4-7 grader beroende på årstid med fläkten i bott.
  • Antal inlägg: 31
Det har du ju helt rätt i förstås :) Jag minns inte vilken hastighet fläktarna är shuntade för, men huset är en 1 1/2-villa på ca 150m2.
Oavsett hur mycket luft fläktarna omsätter så tror jag också att jag går med "förlust". Jag tror man kan ställa om driftläget i pumpen till att inte använda kompressorn...?
  • Antal inlägg: 10044
Jag tycker det borde bli en vinst. Elen till kompressorn blir till värme, dessutom tas en del värme från frånluften. Det blir i alla fall bättre än att köra enbart elpatron. Räknar man med en halv luftomsättning per timme tas ca 400 W från frånluften om all frånluft passerar värmepumpen.
Det är bra med nya infallsvinklar, du har många fina! Det låter logiskt och jag håller med dig. - Vart skulle annars dessa 700 W ta vägen?
Om inte kompressorn är glödhet förstås. Men det värmer ju också rummet och frånluften.
Tänkte lite på så man inte skadar överhettar systemet och får syra i det syra med kompressorn på, kanske är liten risk. Vet inte.
Det går, men tanktemperaturen höjs till 64 grader om jag minns rätt och värmeautomatiken upphör. Det blir en förlust jämfört med lossa kablarna och köra vidare med samma driftläge.
Inget större ingrepp, men det finns spänningsförande områden med avstängd vred. Stäng värmepumpens säkring innan, om du skulle vilja stänga av kompressorn.
