Författare Ämne: F370 Högtryckslarm 50  (läst 1910 gånger)
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 27 januari 2021, 14:10:59 »
Min mor bor i ett nybyggt bostadsrättsradhus i södra sverige där varje "hus" i längan har varsin nibe F730. Husen är förmodligen välisolerade så värmebehovet är inte jättestort.
Lite titt som tätt får hon Larm 50: Högtryckspressostaten har löst ut. Detta beror enligt installatören på att värmesystemet inte kan avge producerad värme. Detta blir ju rätt logiskt när värmebehovet är litet och termostaterna stänger. Man måste då enligt installatören ha termostaterna fullt öppna så att inte detta ska hända, men då försvinner ju hela poängen med termostater.
Kan någon snäll själ förklara hur detta är tänkt att fungera? Det känns som att någon har gjort en tankevurpa. Antingen så är inte F730 gjord för att operera tillsammans med termostater, dvs man har konstruerat huset fel, eller så är det nåt feltänk i värmepumpen? Jag begriper inte riktigt varför den inte slutar producera värme och fimpar kompressorn när värmebehovet är så litet att den inte kan avge den värme den producerar?
Jag bor i ett hus med en F370 i och den har ju en dubbelmantlad vattentank med shunt och detta orsakar ju aldrig några problem, känns egentligen som en bättre konstruktion än "raka rör" som man har i 730:an.
« Senast ändrad: 27 januari 2021, 14:19:58 av henk2055 »
SV: F370 Högtryckslarm 50
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2021, 14:41:59 »
NIBE F730 är en frånluftsvärmepump med växelventil, inte en elpanna som shuntar ut en jämn temperatur hela tiden beroende på utetemperatur. F730 gör ibland varmvatten och ibland värme till huset. Under tiden den gör varmvatten faller temperaturen i värmesystemet. Säg att det i genomsnitt tappat 12° under 30 minuter jämfört med beräknad framledningstemperatur enligt värmekurvan. Det blir 360 gradminuter. Detta måste den då köra ifatt när den sedan gör värme igen. Om den då kör fem grader över beräknad framledningstemperatur i snitt kommer det att ta 1 tim och 12 min att köra ifatt underskottet. Om då termostater stänger värmeflödet för att temperaturen tillfälligt blir lite högre vid radiatorn kommer den inte klara köra ifatt värmeunderskottet i huset och det finns risk för att högtryckspressostaten löser ut.
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2021, 14:55:28 »
Tack för förklaringen, men jag förstår inte en sak. Om termostaterna stänger borde det väl inte finnas något värmeunderskott i huset? Då har man ju "rätt" eller för hög innetemperatur. Det vet väl förstås inte värmepumpen om, kan det kommuniceras till den på något sätt med innertempgivaren?
Vad är lösningen på problemet? :)
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2021, 15:03:55 »
Lösningen är att man ställer in rätt kurva i styrdatorn, i det här fallet en lite lägre kurva. Har man rätt kurva inställd så behöver inte termostaterna strypa över huvud taget (i princip) utan den skickar ut rätt temperatur på vattnet och man får rätt temperatur utan hjälp av termostaterna.
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2021, 16:39:52 »
aha så det är så att hon har för hög kurva så framledningetempen är högre än vad den behöver va?
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2021, 18:22:44 »
 tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2021, 18:50:13 »
ingen värmepump  vill ha termostater, de vill ha fritt flöde och massor med lågtempererat vatten
