Författare Ämne: Injustering f730 hjälp  (läst 3117 gånger)
Utloggad Robinpinge
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 januari 2021, 19:57:56 »
Hej alla värmepumps nördar 8) trevligt forum och läsa/lära sig nya saker.
Vi bor i Skåne, i en tegel villa från -82 1 plan på 162kvm. Vi har nyligen installerat en NIBE f730 men jag är rätt grön inom ämnet, och väljer att vända mig till er som har erfarenhet.
I dagsläget har vi 20.5 grad inomhus, men önskar ca 22grader. Jag har justerat kurvan till 8 +3 och levererar 20.5 grad och just nu har vi -1 grad ute. Kan tycka de är ganska brant kurva om man jämför mot många er andra?
Ventiler skall va justerade av ventilations firman samt rensade kanaler. Alla fönster ventiler är öppna samt alla termostater på elementen är max öppna.
Bifogar några bilder om det är någon vänlig människa som vill ta en titt?  ::)
Jag har 20A säkring i huset men värmepannan inställd på 16A spelar detta någon roll?
« Senast ändrad: 26 januari 2021, 21:54:42 av Robinpinge »
Utloggad adbsos
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 43
  • Nibe F370 (fw 9701R3), Mitsubishi 20ZJX
SV: Injustering f730 hjälp
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2021, 00:10:46 »
Ett tips är att söka på forumet för tom jag som inte har en F730 känner igen dina frågor från trådar jag läst i jagt på tips till min enkla F370.
Om du börjar med att läsa en av de LÅSTA trådarna överst på sidan har du en god starthjälp för din F730.
Sedan kan du använda GOOGLE eller SÖK motorn här på siten medans du väntar på något gurusvar tummenupp
« Senast ändrad: 27 januari 2021, 00:13:32 av adbsos »
Utloggad Robinpinge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2021, 11:03:36 »
Har läst massor men känner inte att jag blev klokare  :) är därför jag skrev en egen tråd  ::)
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2021, 11:33:29 »
Hur brant kurvan blir beror på husets prestanda i förhållande till värmeavgivarnas dimensionering.
Små radiatorer kräver varmare framledning för att ge samma effekt jämfört med större radiatorer.
Golvvärme klarar sig med ännu lägre framledning men ändå avge samma effekt.
Är huset slarvigt isolerat så krävs högre framledning för att kompensera.
Så välj den framledning huset behöver, det är individuellt.
Ser ut som du valde nyss kurva 9. Låt den vara så 48h och se vad du får för temperatur.
Förskjutning ändrar du när innetemperaturen är felaktig runt 10 grader ute och vet att temperaturen är rätt vid kallaste dagarna. Eller vice versa.
Så länge frånluftgivaren inte är felaktig så har du en dåligt isolerad frånluftsledning. Den är värd att kosta på lite bättre isolering.
Är frånluften mer än 1 grad kallare än inomhustemperatur 150 cm över golvet långt från värmekälla så tycker jag det är dåligt isolerat.
Alla fönsterventiler vidöppna är inte säkert det är optimala inställningen. Är det överdrivet dragit på vissa ställen så kan du överväga att strypa vissa ventiler. Men funkar det så låt det vara.
Sätt säkringsstorlek på 20 A. Bara risk att det blir onödiga störningar i pumpdriften om det inte är rätt.
« Senast ändrad: 27 januari 2021, 11:35:38 av HBerggren »
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2021, 11:41:00 »
Man ser på frånluftstemperaturen, 17,6 °C, att ni har det svalt inne. Kanske frånluftsrören också är dåligt isolerade på vinden? Hur kom det sig att ni valde en frånluftsvärmepump som F730 till ett tegelhus från 1982? Denna typ av frånluftsvärmepumpar är i första hand tänkta för moderna och mycket välisolerade hus med lågtempererade värmesystem byggda från början av 2000-talet och framåt. Syns att ni har ett högtempererat värmesystem på inställd värmekurva och beräknad framledningstemperatur som är hög trots en utetemperaturen som bara är runt nollgradigt. Om ni bor vid sydkusten i Skåne är dimensionerande vinterutetemperatur bara ca -10 °C så kanske det  klarar sig men i norra Skåne är det neråt -15 °C som kallast. Sc:,h
« Senast ändrad: 27 januari 2021, 11:48:30 av Josth »
Utloggad Robinpinge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2021, 12:32:32 »
Tack för utförligt svar!
Vi har "normal" stora radiatorer i hushållet. Vi har ca400mm isolering på vinden. Rören är isolerade, kan säkert bli bättre givetvis.
Vi har haft elpanna tidigare med vattenburet system, med mekanisk från luft därav valet av denna panna. Tidigare vid körning utav elpatron har framledning varit runt 40 grader och vi har haft 22-23grader inomhus. Nu ligger jag på 5-7 grader högre framledning och har svala 19.9grader inomhus, senast jag tittade på förmiddagen.
Har även kört nya NIBE pannan på patron innan ventilationen blev monterad och justerad och då hade jag värme kurva 5 +3 då höll jag 21.5-22 grader.
I mitt huvud så blir denna NIBE f730 egentligen samma sak som tidigare elpanna det som skiljer är att vi tar vara på den uppvärmda luften en gång till. Så bör ju egentligen inte vara så stor skillnad?
Kan tillägga att vi bor strax utanför Lund så har väl en 2.5mil till havet.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2021, 12:39:58 »
Blir alla radiatorer ordentligt varma?
Så där hög framledningstemp har jag aldrig haft trots betydligt kallare utomhustemperatur.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2021, 12:54:22 »
Var ventilationen igång när ni körde som elpanna? Undra om du har ett lägre delta i samband med elpannedrift? Då bli elementen "större". Men det funkar inte under värmepumpsdrift att ha lågt delta.
Det känns väl lite stor skillnad det här.
Kör vidare på Perras spår. Cirkulationspumpen med gamla elpannan stod säkert för högt och då blir även fördelningen mellan radiatorerna jämnare och kräver ingen injustering egentligen.
Sjunker flödet så tar flödet hellre en genväg i de som flödar bäst och då blir radiatorerna "mindre" igen.
Om du har en IR-termometer så kan du göra en tabell på papper där du mäter alla radiatorer. Vad för temperatur som kommer in och vad som går ut. Blanka ytor måste tejpas för att blanka ytor visar fel värde. Maskeringstejp funkar.
Målet är att det ska bli jämn fördelning. Skillnaden mellan in och utgående temperatur är det du ska mäta. Mät flera gånger. Radiatorerna med avvikande liten skillnad kan du strypa under ett täcklock i radiatorkopplets nedkant. Då får du mer flöde i resten. Metodiskt arbete med mycket mellanväntan. Första yttre hälften av justerområdet brukar vara så gott som verkningslöst.
Utloggad Robinpinge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2021, 13:43:57 »
Perra: elementen är väldigt varma tycker jag, varmare än vad dem har varit tidigare.
Ventilationen har alltid varit igång förutom nu sista 2-3 veckorna när vi väntade på monteringen utav ventilationen. Dock har jag ju inte en aning hur flödet var på den mekaniska frånluften som var monterad, troligtvis var donen fel justerade osv.
It termometer kan jag låna från jobb så det kan jag absolut kolla annars köper jag en. Bra tips med tejpen  tummenupp , men som jag skrev tidigare angående temperaturen så är elementen varmare än tidigare men får inte upp tempen i huset. Känns ju som det är luft relaterat?
Kan tillägga att kompressorn har startat 35 gånger sedan i måndags eftermiddag då jag startade den.
« Senast ändrad: 27 januari 2021, 13:49:56 av Robinpinge »
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2021, 13:50:57 »
Fick du inget protokoll från ventilationsåteruppstarten? Normalt sett ska kunden få ett papper som visar uppmätt flöde för alla don, inkl summa flöde. Annars skulle du behöva få det gjort. Eller hyra mätare själv om de inte tycker det ingick.
Utloggad Robinpinge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2021, 16:28:34 »
Ventilationen är justerad och protokoll kommer hemskickat. Skulle registreras på datorn tydligen.
