Författare Ämne: CE50 går ej för fullt och elpatron går ej till så mycket  (läst 2115 gånger)
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
Hej. Kallt hemma hos exet, har rumsbörvärde på 21, ärvärde är 17,5. Ändå går inte pumpen för full effekt och elpatron inte i speciellt mycket. Det känns som det är något annat som går in och begränsar, vad kan det vara?
SV: CE50 går ej för fullt och elpatron går ej till så mycket
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2021, 09:12:12 »
Kan man se i vilket läge cirkulationspumpen går? Funderar på om det kan vara något fel på cirkulationen inklusive slangarna?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2021, 09:37:19 »
Josth rekommendation att kontrollera cirkulationen är grundläggande
Du bör också kontrollera att du inte har luft i systemet och vilket tryck du har
Hur har du övertygat dig om att pumpen inte går "för full effekt"? Har du kontrollerat att kompressorn går upp i högsta tillåtna frekvens? Att inte en max tillåten frekvens är satt?
Vad har du för returtemperatur?
Står i handboken hur  o var du kontrollerar allt detta
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2021, 11:49:09 »
Jag är säker på att den inte går på högsta effekt eftersom det står att den går på 5000 W då, nu går den nästan aldrig över 2900 W. Rumstempinställningen är 21 gr, lufttemp 17-18, ändå går nästan aldrig elpatronen i.
Vet inte hur jag kollar om det är luft i systemet, det är golvvärme.
Reparatören (leverantörens sevicekillar) har varit där två gånger säger hon. Sagt att cirkulationspumpen är ok, men att det är problem med cirkulationen på bottenvåningen, men de har sagt att "nu skall det vara ok", och det har varit bra någon timme kanske, sen är golven kalla igen. Känner på tempen på det vatten som går till fördelaren ut i golvvärmen och det var ganska så svalt, inte alls i den temp som skulle behövas nu när vi har uppemot - 20 ute.
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2021, 12:09:42 »
Så här ser golvvärmecentralen ut. Vad är det för rattar och skruvar som syns? Vågar man skruva på någon själv? Hattarna som är elstyrda skall vara avskruvade eftersom det inte är i drift längre.
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2021, 10:40:22 »
Hur blir det ifall växlingsventilen kärvar? Då kanske den aldrig öppnar till värmeslingorna helt och får returvatten med ganska hög temp så den aldrig drar på för fullt?
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2021, 17:56:00 »
Här är senaste felsökningslistan från CZ
https://jseducation.se/files/pages/felsokningslista-comfortzone-ce.pdf
Manual hittas t.ex. här
https://500120.com/wp-content/uploads/2015/02/cz05065_manual_installation-o-service-ce50-ce65_j_uppdaterad.pdf
Jag kan inte se att ditt fel-fall är beskriven i felsökningslistan.
Har systemet extra temperaturgivare? Om inte är det temperaturen i ventilationsflödet som kallas rumstemperatur.
Det första jag skulle göra är att kolla att alla sensorvärden och lägen på ställdonen är OK.
Detta gör man från Testmenyn (sid 10 i manualen).
Tryck alltså Esc och Pil upp i tre sekunder.
Vad som ses framgår av sid 10.
Kolla
- Rumstemperatur. Är den 17-18? Är den nära 21 så är regleringen normal. Är det ändå kallt i huset så kanske inte temperaturen i ventilationsflödet är representativt.
- Förångartemperatur. Är den låg (typ -15 grader) så är det detta som begränsar. Orsaken är för lite Luft (igensatt dammfilter, igensatta ventilstos i badrum kök osv.)
- Växlingsventilens läge (R bit 2 från vänster). Ska vara 0 för cirkulationsvatten
- Returtemperatur. Är den hög (ca 60 grader) borde kompressorlarm iofs fås men kanske man kan få effektbegränsning
Känn på Framledningen (bild sid 3 i manualen) eller helst mät temperaturen (IR-termomenter eller t.o.m. grilltermomenter går bra). Är det mycket stor temperaturskillnad mellan framledning och retur så är det problem med cirkulationen. (se min tråd om Kompressorlarm CE50 nyss).
Av din bild från vatten distributionscentralen syns 6 slingor. Finns det fler. Av dessa 6 sitter ställdonet för termostat bara kvar på en krets. Resten av reglerventilerna är öppna. Reglerventilerna stryper på tilloppssidan. De röda rattarna som kan anas är troligen manuella strypningar på returen på varje krets. Dessa är till för att balansera fördelningen av framledningsvattnet efter önskemål. Vill man ha jämn uppvärmning i all rum (med öppna eller bortkopplade termostater) ska de slingor som är längst stå fullt öppna medans kortare slingor ska strypas tills man får jämn värme. Tar många dagar att trimma in.
Lycka till
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2021, 16:10:25 »
Ah, stort tack för hjälpen!
