Författare Ämne: F370 Felavgränsa läckage i radiatorsystem? LÖST > SKIT I SÄKERHETSVENTILEN  (läst 4003 gånger)
Utloggad adbsos
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 43
  • Nibe F370 (fw 9701R3), Mitsubishi 20ZJX
Idag inser jag att jag har någon läcka i radiatorkretsen, fyllt på vatten till 1,5 bar och nu efter 4 timmar stod mätaren åter på noll.
Huset byggt 1988 och F370 installerades i december 2014.
Har förlängt försäkringen från december 2020.
Finns det något knep att felavgränsa om det är i frånluftsvärmepumpen eller i radiatorkretsen i huset?
Kanske det går att:
  • stänga av pumpen, power off
  • stänga 2 kranar på pumpen (värmebärare framledning och returledning)
och
  • sedan köra upp trycket i pumpen och se om trycket sjunker....
bifogar bilder på 2 möjliga ventiler. Är jag på rätt spår?
Tänkte skruva loss framsidan, tror det sitter 2 skruv längst ned och sedan hoppas jag kunna lyfta upp/utåt för få bort främre plåten och då går det bättre att komma åt för felsökning.
« Senast ändrad: 02 februari 2021, 13:38:12 av adbsos »
SV: F370 Felavgränsa läckage i radiatorsystem vs FLVP?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2021, 19:08:07 »
Kolla om säkerhetsventilen till värmevattnet läcker. Kan t.ex. ha fastnat något skräp där. Låt spola igenom ett antal gånger och fyll på med nytt vatten.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2021, 19:53:03 »
Fyll på trycket, stäng av VP , stäng alla kranar/ventiler som finns och vänta ett par timmar, är trycket kvar så är det inte i VP , öppanr du en kran/ventil och trycket sjunker ( håll koll på manometern när du gör det ) så sitter det i systemet. Har du garage med element i ? , och rören går i golvet ingjutna,
Utloggad adbsos
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2021, 21:08:57 »
Tror det var torsdag/fredag som jag hörde vatten som rann i ett element i vardagsrummet (övre plan i sutterängkåk).
Initialt har jag inte trott det var något allvarligt, i helgen fyllde jag på vatten och testade säkerhetsventilerna.
Försökte lufta elementet i vardagsrummet som sitter närmast värmepumpen på övre plan, rören går inne i golvet i källaren och upp i väggen till vardagsrummet och sprids sedan runt i övre planet. Det kom inget vatten när jag försökte lufta elementet men jag hörde vårbäcken inne i elementet.
Idag kollade jag lite mer noggrant och upptäckte tyvärr att trycket var noll, fyllde på och var borta 4 timmar för att åter se att det var noll.
I garaget har vi bara direktel.
Har läst flera trådar om översvämning av dräneringskoppen men har tidigare inte känt något akut behov att ta tag i det som förebyggande åtgärd.......
När jag skruvade av fronten och kunde se ned i dräneringskoppen fick jag en överraskning, det låg en tjock massa i koppen redan efter 6 år (kanske 5 mm tjock, kolla in slemmet på de 2 fotona).
Koppen och slangarna skall rengöras ikväll, fick ta loss sidan oxå för det var flera krökar på väg till golvbrunnen så rensbandet funkade inte, enkelt att ta bort sidan för den sitter bara med 2 skruv i framkant och bakkanten greppar till en kant på "chassit".
Mycket skit att rengöra under pumpen och det finns många fina skarpa kanter att skära sig på....har pausat rengöringen pga blödande skärsår.
Tipset om att spola rejält genom säkerhetsventilerna verkar ha hjälpt för trycket har inte sjunkit på flera timmar.
Stort tack och Hurra
tummenupp
(Nibe's info/tips är att kontakta service partner om trycket sjunker efter flera påfyllningar....tipset jag fick här i tråden skulle även Nibe kunna ge till sina kunder tex på YouTube.)
« Senast ändrad: 27 januari 2021, 13:42:50 av adbsos »
Utloggad adbsos
  • Antal inlägg: 43
Trodde det var löst.
Har försökt rensa den "röda" säkerhetsventilen på 2,5 BAR genom att vrida kranen 1/4 varv ett otal ggr.
Småläckage, nu när jag har rengjort tratten/koppen så kan jag höra att det läcker,
förut med 5 mm tjockt lager av klegg hörda jag inget.
Körde en mer brutal metod, fyllde vatten över 1,5 BAR, vid 2,5 BAR öppnade säkerhetsventilen.
Gjorde detta några ggr med förhoppning...
Läcker tyvärr lite granna, har köpt en reservventil på nätet.
Om jag orkar skall jag testa fler ggr att rensa genom "spolning".
Tillverkare av säkerhetsventiler rekommenderar test 2-3 ggr per år, får erkänna att det var något år sedan som jag gjorde en test och nu får jag ta straffet. :::_)
« Senast ändrad: 02 februari 2021, 19:48:08 av adbsos »
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
Tidigare ägare av min pump hade ej motionerat min ventil heller. När jag väl gjorde det så började min läcka lite. Tappade tryck efter 1-dagar.
Då testade jag att vrida ventilen så mycket det gick, så den "slog över" och stängde igen ett par gånger. Det verkar ha hjälpt.
Däremot rann/droppade det lite vatten från spillvattenkoppen fortfarande,  men det vattnet kom från förångaren insåg jag, och det ska vara helt normalt.
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
Så den slog över ???? Det är väl så man alltid gör när man motioner ö-ventiler? Plus att man kan vrida tillbaks till stopp.
Installatören avrådde mig att motionera ventilerna för ofta just med tanke på att det vanligtvis har svårt att hålla tätt då.
Jag har motionerat dem endast en ggr på 2 år och tre månader
Förbrukning Januari  1400 kWh
« Senast ändrad: 03 februari 2021, 08:18:50 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
Ja, min slog över efter ca 1/2 varv. Säkerhetsventilen alltså. Min ventil öppnar oavsett vilket håll jag vrider den åt.
Vilket sätt som är rätt sätt att motionera ventilerna på vågar jag inte säga.
2022 -
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
OK Min erfarenhet är den att säkerhetsventiler bara går att vrida åt ett håll.
Det får ngn annan gärna svara på.
Kanske det är där du har haft problemet, fjädern i ventilen utmattad??
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad adbsos
  • Antal inlägg: 43
Moturs vrider jag på min säkerhetsventil för snäll test/motionering/rensning.
Medans jag väntade på leverans av ny säkerhetsventil körde jag ett antal brutala övertrycksövningar (släppte på trycket upp till 2,5-3 bar och vred ventilens röda knapp moturs) och nu verkar original ventilen hålla tätt. Avvaktar med byte till ny säkerhetsventil om det läcker på nytt.
Som sagt en tillverkare/leverantör rekommenderade test 2-3 ggr/år.
Jag har inte gjort test på flera år och då kanske det skapas lite extra oxid/skit som behöver "motioneras" bort....pannan är 6 år gammal.
Får bättra mig och motionera säkerhetsventilerna varje halvår.
