Författare Ämne: Offert Daikin Solo XRH25  (läst 5060 gånger)
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 26 januari 2021, 14:10:51 »
Hejsan,
Har fått en offert på en Daikin xrh25 till mitt året-runt hus på 60 kvm.
Fick ett pris på 19000 med installation med rot. Är det en bra deal?
Tacksam för svar!
Mvh!
SV: Offert Daikin Solo XRH25
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2021, 14:22:01 »
Låter spontant inte som något kanonpris men beror på om det är en knepig installation eller lång rördragning samt kanske ingår eldragning från elcentral.
Du verkar ha hoppat upp i budget från din andra tråd  ;)
Är det Daikin som nu gäller så får du nog en xrh30 för det priset om det handlar om en ”standardinstallation”
Storleksmässigt på innerdelen är nog xrh25 liknande som mitsubishi FT25 NINJA som har cirkulation/kamin funktion som du eventuellt hade nytta av och det det jag inte om dom 2 Daikin modellerna har.
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2021, 14:53:22 »
Okej, tack för svar!
Efter att ha pratat med några gubbar har jag insett att jag nog får gå upp i budget en aning 🙂 jag tror inte installationen blir knepig då jag har en pump på väggen redan. Dock behövs väl byte av rören pga kylgasen.
Angående automatisk cirkulationsfunktion har jag inte riktigt behovet av då min gjutjärnskamin blir kall så fort man slutat elda, då kommer jag ihåg att ändra tillbaka fläktläget manuellt 🙂
Daikin har inte krav på service, vilket ninjan har. Fick för mig att den var väldigt dyr men det kanske är olika.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2021, 15:19:31 »
Finns inget servicekrav på Mitsubishi Electrics luft/luft för att den 5åriga garantin ska gälla.
Det är den återförsäljarens påhitt så kikar du på Mitsubishi bör du byta återförsäljare  tummenupp
Har du inget krav på kamin/cirkulation så har du gott om modeller att välja på
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2021, 15:45:51 »
Lurigt med sådan felaktig information..
Står även på deras hemsida att Mitsubishi pumpar har servicekrav..
Ninjan25 är ändå ett bra alternativ faktiskt. Vet du vad som kan vara ett rimligt pris med standardinstallation? 🙂
« Senast ändrad: 26 januari 2021, 15:48:27 av Lollo-H »
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2021, 15:50:35 »
På vems hemsida står det att Mitsubishi Electrics luft/luft värmepumpar har servicekrav ?
Priser på tex FT25 NINJA skiljer sig troligen åt som dom flesta märken och modeller men uppskattningsvis 18-19000:- efter rot med en ”standardinstallation”
För dom 19000:- du fick på xrh25 bör du kunna hitta en xrh30 som troligen är en bättre modell
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2021, 16:03:05 »
På 20grader.se
Bifogar en bild (ninja25)
Okej tack 👍
Då blir det nej på den offerten helt enkelt.
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2021, 16:06:52 »
Tillverkaren har inget servicekrav för att den 5åriga garantin ska gälla så det har dom hittat på själva  ;)
Har du inga återförsäljare i din närhet som du kan få offerter av istället för postorderfirmor
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2021, 20:58:53 »
Åfan, skumt. Undra varför dom gör sådär 🤔
Jo jag fick en offert på en hero LN25 för 18900 med installation. Tror det blir en sådan 👍
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2021, 22:55:18 »
Ignorera!
Jag som inte läser ordentligt!  Sc:,h :)
« Senast ändrad: 26 januari 2021, 22:57:53 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2021, 08:56:20 »
19000 är ett helt OK pris, Ninja 25 och XRH25 tar i vart fall vi samma pris för, XRH25 har lite högre COP, men saknar kaminläge.
Hero 25 är lite klenare (3.2 kW uteffekt vid -15 grader) då Ninja och XRH25 ligger på 3.6 respektive 3.5 kW uteffekt vid samma temp.
Du kan nog behöva 50 W/m2 vid -15 grader vilket innebär att du har minst 3 kW effektbehov då.
Vet inte hur kallt det kan bli där nere, men det finns i alla fall en liten effektskillnad, COP är bättre på Hero vid -15 grader, 5.2, Ninja har 4.6 och XRH25 har 4.98.
Det är ett riktigt bra pris på HERO:n däremot, de borde ligga högre.
Kolla så att installatören inte skall ha betalt för att plocka ned din gamla värmepump, en del vill nog ha kanske 1500 kr för det.  dontknow
« Senast ändrad: 27 januari 2021, 08:57:53 av Rickard »
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2021, 19:20:17 »
Tack, då blir LN25 lite klen på vintern kanske. En firma tyckte att jag borde gå upp till 35.
Ja du hade rätt. Demontering ingick endast i totalinstallation. Men det känns konstigt att använda totalinstallation om man redan har en pump väl? 🤔
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2021, 19:50:51 »
Sitter det en värmepump som skall ersättas utan att byta plats så måste dom väl ändå ta det som att det ingår demontering i en ”totalinstallation” !
Eller är det fortfarande dina postorderfirmor du kollar på som hävdar att det krävs service felaktigt för att garantin ska gälla  ::)
Bor ni så till att det ofta är -15 eller kallare ?
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2021, 20:08:58 »
Alltså att "demontering av gammal värmepump" ska ingå i totalinstallationen är väl inte konstigt i sig men den installationen använder man väl sig sällan av om det redan sitter en värmepump där?
Då är det väl en standardinstallation som gäller?
Haha, mina postorderfirmor.
Jag pratade med en snubbe ja, som menade att det var servicekrav på vissa pumpar för att garantin ska gälla. När jag frågade om det stämde svarade han att,  Jajemen, det gör det. Du såg ju även printen jag skickade 😉
Jag bor strax utanför Göteborg, i år har vi väl haft 10-12 minus som mest.  Oftast är det över - 15 grader.
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2021, 20:45:29 »
Nog räknar jag ett byte med samma placering som totalinstallation eller vad är inte ”total”  :)
Gå in på www.mitsubishielectric.se och läs om garantivillkoren på luft/luft och sen skickar du den till postorderfirman.
På luft/vatten finns det ett servicekrav för att garantin ska gälla.
Göteborg har väl typ -10 2 dagar om året så känns inte lika ”viktigt” att dimensionera för -15 eller kallare när man har en kamin att stötta med om det skulle behövas dom få dagarna.
I dom trakterna är det nog viktigare att ha en maskin som sköter avfrostningarna på ett bra sätt då om jag förstått det rätt är väldigt fuktig luft runt 0 gradigt ute och det har ni betydligt oftare än -15
