Författare Ämne: Hög radretur värmepump  (läst 4044 gånger)
Utloggad chrille
  • Stad/land: Runt Göteborg
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 14 mars 2006, 20:46:49 »
Hej hej.
Hög radretur värmepump...stog det i fönstret på eco el'en nu när det var apkallt ute, vad
betyder det? vad gör man åt det? :(
Detta inträffar när det är under -16 och ner och den går på elpatron hela tiden.
systemet vill ha en framtemp på ca 60 ºC då.
Vad göra????? :-\
Mvh Chrille
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Hög radretur värmepump
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 23:44:29 »
Hjälp till med el-element eller nåt. Så kanske du kan hålla nere returtempen o hålla pumpen igång, det blir trots allt billigare än att bara köra på tillskott.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 08:34:24 »
På min pump jag jag slå på "tillskott av vid hög retur". Då slipepr du iallafall att tillskottet tar över helt.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
