Författare Ämne: Svetsa läckande varmvattenberedare i bergvärmepump  (läst 2051 gånger)
Utloggad edgedaniel
  • Antal inlägg: 2
Hej, har en Bosch EHP 9 LW/M som har börjat läcka från varmvattenberedaren. Det sitter en dubbelmantalad beredare och det är den yttre tanken i stål som läcker vid en svets.
Vet ni om detta går att laga med svets eller förstör man ev. koppar/emalj på insidan? Som jag förstått det så är det bara tappvattentanken som har en beläggning av koppar eller emalj för att inte rosta.
Gäller det även den yttre värmevattentaknen för elementkretsen?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Svetsa läckande varmvattenberedare i bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2021, 22:47:20 »
Så tror jag också det är. Kör på, vad har du att förlora? Funkar det inte så koppla bort inre beredaren och ställ en separat vid sidan om och koppla ihop så du kan köra slut på kompressor och annat i maskin.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2021, 08:22:18 »
I yttre tanken ska det ju vara samma vatten som i radiatorerna så det är (bara) att svetsa.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2021, 12:34:10 »
JB Weld Original istället för svets.  Sitter som satan!"
Utloggad edgedaniel
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2021, 15:53:33 »
Svetsningen är utfört och det ser ut att ha gått bra. Får hålla lite extra koll på sikt om det medförde några problem eller ej.
  • Dot gäster: 2375
